Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Нужна схема контроллера XT- клавиатуры ПРОФИ v5.03
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    По ремонту:
    Я бы проверил питание, подаваемое на клавиатуру,
    посмотрел осцилографом, что с нее приходит,
    при нажатии клавишь, посмотрел бы что на 4выв. ВЕ39,
    работает ли ВЕ39 (меняются ли адреса на РФ2, меняется ли сигнал ALE).
    Самое простое прозвонить все диоды.
    Вместо кварца кондер с дроселем?
    Александров
    Вроде-бы.
    Нашел перегоревшую дорожку по +5в возле ТМ2, запаял, безрезультатно.
    Anykey
    Если перегорела дорожка, значит могли и микросхемы полететь, или еще
    чего нибудь?
    Диоды прозвонил тестером, вроде нормальные. Осцилографа нет.Но
    существуют программы "Осцилограф" на компе. Они наверно не помогут?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    На какую ножку или ножки шла сгоревшая дорожка?
    Через какой элемент шел большой ток?
    Может ее (дорожку) на фото покажешь?
    Можно попробовать TM2 заменить.
    Последний раз редактировалось Anykey; 22.04.2010 в 17:37.
    Александров
    Вот фото. Восстановленную дорожку найдешь между ножек ТМ2.
    Нашел 4 шт.(б.у.) ТМ2, пробовал менять. С двумя комп глючил, с двумя
    без изменений (комп работает, клава нет). Думаю ТМ2 не виновата.
    Anykey
    А ты как думаешь? Можем разъем на матери как то проверить для начала?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Проверь питание на плате,
    греется ли какая нибудь микросхема
    Лучше конечно подключить обычную клавиатуру, проверить,
    может основная плата не работает.
    Александров
    Питание по +5в ? (в смысле есть или нет или где то конкретно).
    Не знаю сильно ли отличается схема от моей (знать бы какие изменения
    были внесены) поэтому не знаю какие звонить дорожки. Подозреваю
    где то еще могли перегореть дорожки по +5в.
    Греется "ВЕ39", как мне показалось, но может это и нормально(примерно
    50 градусов), но я не уверен.
    Обычной клавы нет, может как нибудь без нее можно позамыкать
    контакты на разъеме?
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Приходит ли вобще на плату +5V?
    Не знаю точно но вроде для ВЕ немного греться
    нормально.
    Можно замыкать на панельке основной платы
    любой из 3,4,5,6,7 с любым из
    1,10,11,12,13,14,15,16
    Абакан
    У меня есть печатка и ПЗУ для платы которая судя по описанию для ПРОФИ 4.0
    Вот миниатюры
ID:	17417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Абакан
    В архиве получше разрешение
    Может кому пригодится
    Александров
    Контроллер восстановлен (была сгоревшая КР1816ВЕ39). Успешно заменил на P8049AH
    (русский аналог КР1816ВЕ49). Оказалось они стояли в старых XT и AT клавиатурах
    с большими разъемами (это для информации).
    Всем кто присылал схемы и помогал ценными советами, в частности Anykey,
    Огромное Спасибо!!!
    Тему можно закрывать.:
  1. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.04.2010, 10:01
  4. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
