Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Шаговые двигатели от FDD 5,25"
    Жаль, что далеко... Имеются 2 штуки МС5305 ненужных и по-моему не совсем исправных, готов вытащить из них моторчики. Если что, я скорее всего буду в Питере 23-25 сентября
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    55 сообщений
    В архиве datasheet на данную МС.
    Я пару лет назад делал управление работой шагового моторчика от Тини2313, обмотки включал через обычные транзисторы. Работало, однако Сделать собственный драйвер интересней, чем использовать готовый.
    В самом простом случае можно хранить в памяти МК табличку с последовательностями сигналов, и выдавать строки из этой таблицы поочередно на выходы МК. Довольно шустро работало.
    Договорился с Kuper'ом, вышлет пару одинаковых приводов от дисководов. Подозреваю, что приводы от принтера посерьёзней будут, но с ними я еще не сталкивался...
    Спасибо большое всем, кто откликнулся!
    55 сообщений
    К сожалению, не вышлет Моторчики оказались не той системы, четырехпроводные как на трёхдюймовых флопиках...
    Ну, типо ап... Может, кто вышлет идеологически правильные "кубики"?
    255
    223 сообщений
    А какие будут кошерными, 5-проводные? А то есть от Mitsubishi MF504C, но они там совсем не кубики, а гараздо миниатюрней (там другая механика привода головки - винтовая), а тебе навернее нужны помощней?
    Тихвин
    8 сообщений
    ewgeny7, Я бы присоединился к твоей просьбе... мне бы три квадратных, можно разных марок, но только униполярные (5 и более проводов)... И если тебе не трудно хорошо бы, чтоб они к тебе попали, а я бы потом у тебя в Питере забрал...
    Ты не против?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Ты не против?
    Да запожалуйста
    Итого - нужно ПЯТЬ кубиков!!! Не винтовые, пяти(бывают шести)проводные!
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Не то, чтобы помощнее, но винтовые сложно будет приспособить
    255
    223 сообщений
    Есть конечно пара ИЗОТ ЕС 5326, с мертвыми головами, но раритет однако. Могу выслать за услугу постучать Микке по одному месту касательно пары вопросов ;-)
    55 сообщений
    Легче Обаму встретить и настучать емУ. Если кто встретит Микку, не трогайте его, ОН МОЙ!!!
    255
    223 сообщений
    Понятно, значит дело табак :-(
    Электросталь М.О.
    Есть принтеры в колличестве Эпсон 1150, нужно от них избавиться, если от них пойдут моторы, я достану, но сразу предупреждаю, это будет не быстро, отправлю по почте. С Вас только оплата пересылки.
    КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСИТ БОЛЕЕ 10 ТОНН
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
