Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 33343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #361
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    А схема у этой платы Z80+AY есть?
    вот я даже не знаю, они все по топологии немного разные, но я думал, что схемотехнически это все почти одно и тоже. Как и в альбоме например
  2. #361
  3. #362
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В альбоме страница 18?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    да, похоже. только почему там 2 AY ?
  5. #364
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Там видимо подразумевается либо 8910 либо 8912.
    Плохо не показано как процессор там стоит.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    проблема с наводками так решилась: попробовал еще 3 платы с AY - две так же шумели, а вот третья - почти совсем не шумит !
    Правда у нее 8 ножек не хватало, но это уже в прошлом.
    Я и усилитель починил свой любимый, так что натуральным звуком натурально наслаждаюсь !
    Последний раз редактировалось r0m; 01.05.2010 в 19:29.
  7. #366
    А на Epson SD600 я таки отследил дорожку с 8 контакта разъема, она приходит напрямую на 49 ножку этого чипа здорового - SF6801A.
    И похоже его купить по простому не получиться - нигде не видно его в сети в продаже =(
    ---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:27 ----------
    блин, перестал Robotron диски писать. Не пробовал недельку, а сегодня обнаружил. Писал и форматил он недавно точно .
    А 3,5 пишет и форматит по прежнему.
    Шлейф + разъем проверил - точно работают. на тот же разъем для 5,25 через переходник нацеплял 3,5 драйв - пишет и форматирует.
    А вот SD600 5,25 если с кнопкой (8 вывод + gnd) , то тоже не пишет почему то ...
    Последний раз редактировалось r0m; 04.05.2010 в 06:32.
  8. #367
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А зачем SD600 с кнопкой?
    Без кнопки не работает опять?
    или только не пишет.
    Форматирует или нет?
    Какую ошибку выдает?
    Разьем то может нрмальный,
    а на плате дисковода может уже изношены контакты?
    Попробуй в момент записи пошевелить разьем.
    Я фотку выкладывал как разьем этот переделал,
    теперь что 3,5 что 5,25 на одно место можно подключать.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    SD600 - это Epson, он же без кнопки и не работал. Я только robotron починил.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    не форматирует, просто висит на трэк 0 сектор 0
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    да визуально нормально выглядит.
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    пробовал, не помогает.
  10. #369
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А запутался я уже!
    SD600 - может платку отдельно
    найдешь у кого?
    В ADS погоняй и ROBOTRON и 3,5
    на всех тестах.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    А запутался я уже!
    найдешь у кого?
    это вряд ли
    на всех тестах.
    так а на чтение то они одинаково нормально работают, а вот пишет только 3,5 epson
    spin и там и там = 300
    max.track=80
    rec. level и clr.level = открывает окно и заполняет его вопросительными знаками.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    я все-таки припаял на robotron разъем штырьковый с 3,5 .
    Последний раз редактировалось r0m; 05.05.2010 в 06:29.
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
