Показано с 11 по 20 из 22
Тема: SKC - простой контроллер PC/AT-клавиатуры на ATmega88
    г. Новосибирск
    не важно, скольки слойная клавиатура. факт в том, что даже при одновременном нажатии шифта и кнопки довольно большая часть программ глючит. т.е. надо обязательно делать в контроллерах то, что говорит VELESOFT.
    Уже добавил задержку для комбинации. Потестирую — выложу.
    а что это за клавиатуры такие? я видел только пленочные как раз, с несколькими слоями.
    В «Бейсике», например, отдельные кнопки с 2 парами контактов. И в некоторых вариантах «Дельты-С». Я о том, что глючат все механические решения, т. к. задержка в комбинации никак не нормируется. Например, пленочный вариант клавиатуры от «Дельты» реже, но все равно бывает выдает цифры вместо перемещения курсора, DELETE и т. п.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    91
    54 сообщений
    у каро контроллер самый классный!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Новосибирск
    Обновлена прошивка (см. первый пост): теперь для клавиш, эмулирующих сочетания двух клавиш Спектрума, вставляется задержка 20 мс после нажатия первой клавиши (CS или SS) или отпускания второй (основная клавиша в сочетании). То есть, имитируется последовательное нажатие, как если бы это делал пользователь на 40-клавишной стандартной клавиатуре.
    Последний раз редактировалось m.d.; 04.01.2010 в 18:07.
    Украина
    m.d., планируете ли продажу девайсов ?
    г. Новосибирск
    Пока нет. Изначально делал для себя как аналог контроллера Caro на новой элементной базе и просто ради интереса.
    Запорожье
    m.d.
    Скажите пожайлуста, можно ли заточить Ваш девайс под Commodore 64 ?
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:48.
    Калининград
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    буду заказывать 88ю мегу и переразводить плату под дип
    Получилось?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    Искитим
    Astrolux, мегу88 купил, дальше руки не дошли
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    m.d.
    Понимаю, много воды утекло, но всё же:
    Полагаю, можно. Хоть в этом проекте, хоть в проекте Caro. Аппаратную часть под матрицу 8x8 менять не надо, нужно только завести дополнительные три линии данных на неиспользуемые выводы (на ZX используется 5 битов вместо 8).
    Если я правильно понимаю, A - F - это адресные линии, 0 - 7 - линии данных.
    Естественно, нужно будет подправить немного прошивку на соответствие клавиш AT-клавиатуры матрице С64.
    Коды кнопок можно посмотреть здесь:http://noname.c64.org/csdb/forums/in...&topicid=75700
    Последний раз редактировалось Sergey; 27.01.2012 в 15:55.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Хорошая схема. Правда развёл свою плату (добавил sinclair 1 и 2). Собрал - прекрасно работает. Спасибо за девайс!
  1. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
