Раскрутили по случаю чужой портативный 7" телик, типа Premier. Вход и внутренняя коммутация от тюнера на плате - все по композиту, но чип самого экрана имеет коммутатор с RGB входом. Соответственно, программное управление через внутренний код или по IC2 снаружи. По идее - можно стучаться дальше, видимо RGB довольно распространен даже в очень недорогих моделях.
Ответить с цитированием
