Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    Вариант "набором руками" доступен по-умолчанию. Есть ли другие побыстрее?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Команда impOrt в главном меню Alasm.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    А вообще в комплекте с Alasm, был когда-то конвертер (UniCon), который позволял преобразовывать различные форматы из/в Alasm. В последних версиях он почему-то пропал
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Проще всего использовать Best View. Наводишь на исходник, жмёшь ENTER. А потом symbol+T. Таким макаром сохраняешь на диске текстовый файл, который по импорту можно юзать в других ассемблерах. Ессно с коррекцией команд. Всегда пользуюсь этой прогой для таких целей. У неё ещё куча возможностей.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Вообще-то ему текст надо в аласмовые токены перевести, а не наоборот.
    Это самый правильный вариант. Но если из других, то смотри выше.
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    Согласен. Наверное перестарался
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Спасибо всем, изначально, вообще-то, хотел перевести уже лежащий в памяти код в текст для какого-нибудь ассемблера. Unreal сохраняет текст, но в "своем" виде, с 16-ричными числами без префиксов, и другими особенностями записи. Чтоб переделать эти дизассемблы в удобоваримую для IMPORT форму, решил написать программку. Может, она кому-нибудь пригодится.
    Программа проверена на довольно здоровом куске кода вперемежку с данными (3 кБ), и для создания в ALASM идентичного кода после ассемблирования пришлось перед обработкой этой программой заменить только пару мест на DB чего-нибудь. Да и то, это было среди данных, и несуществующей командой с неправильным применением индексного префикса, который "проглотился" при дизассемблировании.
    Пока думаю, как быть с данными среди кода, необходимо как-то указывать, какие места преобразовывать в строки DB с кодами, которые Unreal все равно выдает...
    Одно маленькое но - сляпанная наспех программа не делает пока никаких особых проверок, поэтому все файлы должны быть на своих местах (кроме целевого) и свободны для чтения, в формате экспорта Unreal. Ну, а целевой - чтоб мог быть нормально создан/перезаписан.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 27.05.2010 в 22:23.
    Miass, Chelyabinsk region
    а зачем мучаться? есть же интерактивные дизассемблеры, где в полуавтомате прога приводится в божеский вид. там и данные с кодом отлично разделяются, и метки переименовываются...
    на РС есть IDA Pro, на спеке тоже был отличный дизассемблер (забыл как зовется, в журнале каком-то был).
    Belarus, Minsk
    Все же IDA Pro будет функциональнее того. Очень рекомендую ТСу.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Украина, Харьков
    ZXD (ZX-Disasembler), был в ZX-Power#2, лучший представитель этого класса прог на Spectrum'е, хотя можно улучшать и улучшать.
  1. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  2. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
  3. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
