Conan,
При отключении развёрток специальная схема должна вообще погасить лучи. Но это отдельный узел, не имеющий к ограничению тока луча никакого отношения. Есть ли такая схемка в МС6106 я не знаю.То есть при отключении разверток ток ни как не ограничивался?
В наших телевизорах (тех же 3УСЦТ) её небыло (хотя схема ограничения тока лучей там была), поэтому при сдыхании кадровой развёртки, если вовремя не выключить телевизор, в середине экрана прогорала полоса шириной около 1мм с деформацией маски шириной около 1см в середине экрана. Кинескоп после этого только в мусорку. Правда деньги на новый кин были не у всех, поэтому многие смотрели так, с чёрной полосой и радужными разводами в середине экрана...
Ответить с цитированием
