Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гроботрон ???
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Гроботрон ???
    Надыбал очередной девайс, со слов бывшего это Robotron, морды нет, поэтому модель неизвестна. Проц 1810ВМ86, контроллер флопа на Zilog, MFM-контроллер на WD, видимо плата расширения ОЗУ, контроллер LPT и двухплатный видеоконтроллер. Всё огромных размеров и разъёмы соединения с материнкой трехрядные штырьковые. Коннектор под клаву видимо 9-пиновый D-Sub на морде, два флопа и винт. Всё пролежало 20 лет в гараже, поэтому сейчас счищаю пыль веков и готовлю к фотосессии, пока интерисует определение модели.
    Кемерово
    10 сообщений
    Отошёл от дел.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Да, это он. А что у него за клава, обычная XT только с другим разъёмом? Где бы взять распиновку, если это так?
    Кемерово
    10 сообщений
    Глянь, может поможет чем?
    http://www.robotrontechnik.de/index....ter/ec1834.htm
    Отошёл от дел.
    249
    217 сообщений
    Мля, на немецком :-( я даже не знаю как клава по-немецки. Единственно что понял что шина там обычная ISA, так что если что, можно будет сварганить переходник под что-то.
    Кемерово
    10 сообщений
    Про клавиатуру нашлось немного, но самое главное, что нашлось - то, что интерфейс у нее V.24 (ком-порт то есть). Правда, сам я что-то в этом сомневаюсь. Надо бы тестером разъем прозвонить и посмотреть, какие на нем есть напряжения.
    Отошёл от дел.
    249
    217 сообщений
    По ходу так и есть. Этож надо было так извратиться :-/
    Мытищи
    Хехе, помню такой роботрон. У него еще MDA дисплейный адаптер был собран на NEC 7220 - дичайший случай расточительности.
