Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #41
    Wowik
    На сколько помню,они работают в спарке, в контроллер DMA загоняется интервал области памяти ,адрес,длина, период передачи, а в ВГ75 непосредственно данные изображения количество строк, столбцов, межстрочные интервалы, курсор и т.д. знакогенератор там фиксированный на РФ2, вот они вместе и пашут, DMA выдает пачками данные а ВГ75 отображает сообразно знакогенератору и настройкам. Т.е. адрес экранной области и её длина не фиксированы.
    Последний раз редактировалось Wowik; 01.06.2010 в 18:14.
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    A какой вообще смысл эмулировать реальную ВГ75 и DMA ?
    Ваша главная задача чтоб попали соответсвующие байты памяти в соответсвующее знакоместо на экране.
    Если бы формат отображения был фиксированым, это было бы так. Но ВГ75 -- программируемый контроллер и были программы, которые программировали его нестандартным образом для для достижения разных интересных эффектов.
    Больше игр нет
  3. #43
    Лабинск
    Если быть точным, изначально там была РФ1. В РФ2 для стандартного знакогенератора задействовалась одна половина, а в другую можно было зашить другой, ориентированный на конкретную программу. Если не изменяет память, одна из программ, использующих свой знакогенератор, - редактор печатных плат.
  4. #44
    Запорожье
    например?
    и Вы думаете что у вас эти "эффекты" не превратятся в деффекты?
  5. #45
    Brisbane, AU
    Сопрягать FPGA-шный дизайн с олдовыми чипами -- тоже не факт, что получится просто. А это твой первый проект, или у тебя большой опыт? Начинать с ВГ75 -- это по-моему очень жестко.
    Да, конечно, сопрягать тоже не просто. И тайминги, и напруга... Но по-любому продолжаем. Но если до конца июля не успею, то придется сделать паузу до ноября.
    А опыта с ПЛИС нет. Из практических вещей - только все задачи с диска от DE1.
    Я вообще бухгалтером работаю. Просто хобби у меня было лет 20 назад. Ну а сейчас захотелось это хобби восстановить. А тут новые технологии. Паять просто уже не так интересно. С микроконтроллерами разобрался. Таймер с допфункциями придумал, прошу на ассемблере написал и собрал. Теперь до ПЛИС дошел. Я там в начале писал - одна из целей проекта ознакомление с новыми технологиями. Но проект я настроен завершить решительно.
    Ну прокопаюсь я с этим контроллером пусть в 5 или 10 раз дольше чем профи. Но ведь в кайф! Это же хобби - главное процесс. Ничего неразрешимого там не вижу. Но зато какой опыт!
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно сначала сделать простой видеоконтроллер: один текстовый режим, такой как в рк86 по умолчанию, и без DMA. На нем руку набить, да и для отладки системы он потом будет полезен.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    Brisbane, AU
    А у меня этот монстр движется нормально. Уже схема на все составлена. Блок программирования параметров готов, DMA готов, FIFO готов. Сейчас буфер пишу и контроллер к нему (сделано около 10%). Останется счетчики (большинство уже тоже сделано) и сигналы развертки сделать.
    А потом со всем этим попробуем взлететь
  9. #48
    16 сообщений
    ... Но ВГ75 -- программируемый контроллер и были программы, которые программировали его нестандартным образом для для достижения разных интересных эффектов.
    Для этого нужно было сам "монитор"исправить. В стандартном варианте ВГ75 запрограммировать на артибуты было нельзя,т.к. все данные от 80h,до 0FFh на ВГ75 не проходили.
    Кстати К580ВГ75 отлично работает в режиме VGA с частотами 72гц на 32Кгц.(это его стандартный режим VGA).
  10. #49
    Brisbane, AU
    А на сколько распространены были такие исправления Монитора?
  11. #50
    Запорожье
    Santechnik, на самом деле мониторов было мульен.
    Конечно есть "классический" по журнальной схеме 32к, но дальше...
    Был вариант "если нет ВГ75", с разными модифицированными коммандами, 16к версия, версия под МС7007 и т.д. и т.п.
    Был даже "РК86" для "Микроши".
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
