Страница 16 из 186 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #151
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Дак выведите в отдельные темы
    "Pentagon 128 - подбор комлектации"
    другая "Pentagon 128 - сборка и наладка"
    Кому надо - подбор, кому надо - наладка.
    Сам то я еще до прихода платы набрал комплект.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  3. #152
    Вопрос в основном к тем, кто уже начал собирать и планирует ставить память на панельки.
    Как собираетесь ставить блокировочные конденсаторы на РУШки ?
    Или может поставили уже.
    Я пока приличного и легко реализуемого варианта не придумал.
  4. #153
    12
    А зачем это делать? Надежнее впаять.
    По логике панели нужны только для процессора, так как туда плата расширения будет ставиться, для ПЗУ, так как его потенциально можно перешивать, ну и АУ, так как это редкая микросхема и жалко ее паять.
    У меня вопрос по поводу стыка гнезда процессора и платы расширения. На каких деталях (разъемах) это делается? Что впаивают в мат. плату и что впаивают в плату расширения?
    не совсем ясны функции этих конденсаторов. Если это обычные фильтры по питанию, то тогда надо просто применить хороши стабилизатор в источнике питания, на самой шине питания ОЗУ поставить в нескольких местах емкости побольше... На выводы микрух их цеплять это уж через чур, если это просто фильтры по питанию... Только вот не понятно, почему вы их блокировочными называете.
    И вообще нужны ли они для импортных микросхем?
  5. #154
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Вот здесь об этом уже писали: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=4666&page=9
    У меня есть ещё пара статей в журналах радиохобби на эту тему могу отсканировать если надо.
  6. #155
    Если впаять, то конечно проблем нет.
    Проблема есть только если ставить панельки, микрухи слишком плотно расположены и места для кондеров нет.
    Проще всего использовать такие вот разъемы
    http://www.platan.ru/pdf/ec278.pdf
    Комплект из PSL и PBS по 2шт по 20 контактов.
    Однако, в плату Рябцова PLS вставляется с трудом, ( но вставляется ).
    Конденсаторы нужны обязательно. И цеплять на выводы конечно некрасиво. Дело как раз в том, что если ставить панельки, то и на шину питания кондеры не поставить, между соседними панельками нет совсем места. панельки со встроенными кондерами дорогие, их еще надо найти.
    В принципе я тоже думаю, что панельки скорее всего ставить не буду.
  7. #156
    12
    Отскань, конечно, инфа лишней не бывает.
    ---------- Post added at 02:08 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    http://www.radioradar.net/hand_book/...on/konstr.html
    Почитал вот эту статью. Ясности стало больше.
    Вопрос или мысль такая:
    А зачем их лепить сразу и везде?
    Может сначала собрать без них, посмотреть визуально, а потом осциллографом питание всех микросхем. Больше частоты тактового генератора там быть не должно.
    Исходя из рекомендаций статьи, можно проанализировать минусовые шины питания на плате, особенно ОЗУ, и при необходимости, кинуть на них провода с минуса источника, чтоб как следует занулить их потенциал.
    ---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:08 ----------
    с чем это связано?
    Так эти контакты впаиваются в плату расширения? А в материнку паяют обычную панель?
    Последний раз редактировалось Addison; 06.06.2010 в 02:12.
  8. #157
    с чем это связано?
    С тем, что толщина штырьков PLS примерно равна диаметру отверстий на плате. Я сужу по плате Рябцова пока.
    Нет, в материнку надо впаять например 2шт PBS20, получится что-то типа панельки, но процессор в ней контачить не будет, поскольку ножки у него тонкие для PBS.
    На плату расширения впаять 2шт PLS20 с нижней стороны, и тогда можно будет вставить плату расширения.
    Плату расширения в этом случае придется ставить сразу для запуска платы ( так как без нее процессор не будет контачить, что написано выше ), хотя бы только со впаяным процессором без других деталей.
    Пока я не получил плату, я точно не могу сказать как все подойдет.
    Чтобы можно было вставить плату расширения в обычную панельку для микросхем, необходим разъем с тонкими контактами, я про такой ничего сказать не могу.
  9. #158
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Для цанговых панелей подойдет PSLM-1x40
    Последний раз редактировалось Anykey; 06.06.2010 в 10:49.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Для цанговых панелей подойдет PLSM-1x40
    Вот замечательное решение, они похоже более редкие.
    Называется только не PLSM а PSLM ( файл неправильно назван похоже ).
  11. #160
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Точно ошибся!
    Поправил в сообщении,
    чтоб ни путать ни кого.
    Такие ZST в комплекте для Speccy2007 (128) вкладывал
    для платы расширения.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
