Страница 19 из 186 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #181
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    ну я думал, что микруха D7, а она оказалась D72... Вот и представь, если они сами по себе разны
    у мя под рукой пент, который я щас пока не починю никак, но который когда то работал. я по нему дополнительно микросхемы проверял чо куда паять...
  2. #181
  3. #182
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в точке, отмеченной красным, всегда что то есть. соответственно остается только от ла2 дождаться сигнала - и вуаля - триггер перекидывается.
    у меня вопрос - должно ли чо нить быть в точке отмеченный красным в спокойном состоянии ( когда например менюшка на экране) или нет. может кто на рабочем пенте глянет?
  4. #183
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    мя под рукой пент
    так он у тебя по альбомной схеме может быть собран... Ты уверен, что там микросхемы все одинаково расположены?
    Возьми новую монтажку, где транзистор есть, и все перепроверь.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    конечно должно, там ведь сигнал M1, что прерывания первого рода только для BDI сделаны?
    Все правильно там.
    Проверь адресные шины, которые использует BDI на ла2 и что такое С9?
    с9 - это то, что с М1 складывается.
  5. #184
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я про разные куски схемы уже писал. полностью ни альбомная, ни однолистовая схемы не подходят. хз по какой плата разведена. в альбомной еще и ошибок море.
    я не зря просил прицепить в начало темы схему, по которой разведена плата. а ссылка на 4 варианта схемы - это не выход.
    я конечно вечером еще буду проверять и искать засады. мож я ваще некондицию какую нить впаял...
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    что такое С9
    MREQ
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Все правильно там.
    тоесть, раз там все правильно - остается засада с ла2? ее саму я менял... проверим вечерком что на нее приходит....
  6. #185
    Wowik
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    А какие номиналы у VT2 и (R50 ?)
    R50 - 4,7K
    TV2 - KT3102E
    Вообще есть дока с сидюка KOE, которая называется фирменная документация (1.82 МБ).
    Залил на http://depositfiles.com/files/owsotgxqs
    Последний раз редактировалось Wowik; 07.06.2010 в 14:36.
  7. #186
    12
    Цитата Сообщение от Wowik Посмотреть сообщение
    Вообще есть, дока с сидюка KOE, которая называется фирменная документация (1.82 МБ), может залить куда нить?
    Заливай на народ.ру
    и ссылку в студию
  8. #187
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста где можно скачать схему и расположение элементов для платы от Павла
  9. #188
    12
    лл1, там 15 и 16 адрес... если там это условие неправильно проверяется как раз и будет срабатывать по каждому чиху
  10. #189
    Пенза
    14
    13 сообщений
    пока больше всего похоже что в 186 сообщении этой темы.
    по крайне мере те два куска схемы которые расходились в альбоме и в однолистовом варианте схемы тут нарисованы в соответствии с платой.
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    ждемс вечара. примерно в 2100 проверю...
  11. #190
    16 сообщений
    Mirazh могли бы вы пожалуйста выложить альбом и однолистовый вариант одним архивом
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
