Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #41
    Омск
    46
    32 сообщений
    ivagor,
    Еще ты можешь написать, что с битмапом можно сделать не только серый монитор, но и зеленый, и желтый и любой
    это реализовано в эмуляторе VV, я ещё в прошлом году упрашивал
    а почему вы не сделаете загружаемую палитру.
    настроил её как вам угодно, сохранил, загрузил.
    так сделано например в эмуляторе Atari800WinPlus 4.0
    вот так там это сделано:
  2. #42
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Tim0xA, Я обновил эмуль, выложи на сайт
  3. #43
    Tim0xA
    Новая версия VV на сайте!
  4. #44
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо за введение регулируемой палитры! Rom2wav - тоже very good!
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Составил табличку с указанием, в какие моменты палитра на моем векторе не программируется. В качестве примера использования сделал быстрый вариант полного программирования палитры (каждый цвет программируется одним out 0C), более чем в 2 раза быстрее, чем традиционные варианты. Тест, использовавшийся при составлении таблички, не прилагаю, т.к. он "недостаточно интерактивный", а подробно описывать как им пользоваться и что там нужно менять для разных участков экрана мне сейчас лень.
    Не исключено, что доработка синхры повлияла на расстановку "участков непрограммируемости". К сожалению, тест я сделал уже после доработки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.11.2009 в 22:39. Причина: Исправил таблицу palprog.xls
  6. #46
    Tim0xA
    Ramiros, добавь в эмулятор возможность просмотра значений текущей палитры (16 математических цветов).
  7. #46
  8. #47
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    в отладчике?
  9. #48
    Tim0xA
    В закладке Options->Palette после [Color Levels Configurations]. В HEX-формате.
  10. #49
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    нужен только просмотр, или еще возможность изменить?
  11. #50
    Tim0xA
    Изначально нужен был только просмотр. Но если ты добавишь возможность изменить значение, то это не помешает. Но изменение палитры в этом меню не должно блокироваться опцией "Screen - Rendering Method - Disable Change Palette". Эта опция должна блокировать только программное изменение палитры по команде OUT, ее кстати можно продублировать в этом новом меню. Еще можно также добавить переключение HEX/DEC формата отображения математического цвета. Нужно ли сохранять палитру в файл и загружать из файла? Это тоже может пригодиться. Формат файла текстовый. 16 значений через запятую одной строкой. HEX значения с "0x", иначе DEC.
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    Еще было бы здорово там же видеть эти цвета, всю текущую палитру.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
