Страница 28 из 134 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #271
    Симферополь
    Mick это называется Low profile то что ниже чем обычно
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #271
  3. #272
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да это просто формфактор другой, для плоских корпусов.
    Кстати какая максимальная высота платы может быть посмотрите у кого лежачий корпус.
    Какой лежачий ?
    Если минидесктоп: 7,5 см
    Корпус от 9-10 см. (у мну есть и 9 ти и 10 ти)
    1 см на подъем платы и туда сюда.
    9-1 = 8 - туда сюда 0,5 = 7,5 см
  4. #273
    Симферополь
    http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI вот тут буржуины рассказывают пр мини PCI и про low profile там же даны все размеры. так как я насколько понимаю речь идет под плату для писишных slim корпусов.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #274
    форм-фактор PCI MD2 - 64.41мм на 167.64мм.
    Не PCI-e, а доброй PCI, разлива 1998 года.
    Размеры здесь:http://www.pcisig.com/specifications...i/lowp_ecn.pdf
    Предлагаю ориентироваться на него.
  6. #275
    17 сообщений
    Lightbulb Настроенный эмулятор с бордером ZX Phoenix и чистым экраном !
    Вообщем настроил наш Unreal SAA1099_ZX Phoenix по нормальному.
    Качать тут: http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/etunes.zip , образ со всеми Etunes 1,2,3,4,5 лежит в папке Rom и открываеться при нажатии F3, он виден.
    или не качайте, а добавьте в свой старый файл из приложения прямо в корень, он затрет старый сам.
    Чтобы экран был красивый, а не черезстрочный, надо было делать тут:
    video=quad
    ; values for video filter:
    ; normal - fastest, but supports only standart spectrum screen, noflic, flash-color and HWMC
    ; double - slower, but offers better quality and works in: pentagon 512x192, profi 512x240, ...
    ; quad - 4x picture scale, designed to use in LCD with 1280x1024 to avoid hardware stretching
    ; use with minres=1024 to avoid 1280x960 mode
    ; text - converts 4x8 fonts to 8x8 or 8x16 (for reading e-zines)
    ; resampler - converts spectrum 50hz-int into 60/75/80/... hz display refresh
    ; bilinear - color interpolation (MMX)
    ; scale - fake 'vector' scaling
    ; advmame - 2x,3x,4x scaling algorithm from AdvanceMAME project
    ; tv - color TV emulation, windowed mode
    ; ch_ov - chunky (fast), windowed mode (overlay, 16bit)
    ; ch_hw - chunky (fast), windowed mode (hardware accel, 32bit)
    ; ch_bl - chunky (filtered,320x240x16)
    ; ch_b - chunky (filtered,640x480x16)
    ; ch4true - 32bit 4x4 chunky, full color precision (slow, but no special hardware reqd)
    • Тип файла: rar unreal.rar (11.8 Кб, Просмотров: 149)
    Последний раз редактировалось AAA; 13.06.2010 в 01:27.
  7. #276
    Колпино
    Чтобы был "красивый" (не черезстрочный) надо делать:
    ScanIntens=100 ; (%) bright for scan lines when video=double,fastlines=0
    ; only for true-color and high-color modes
    ; 8-bit modes use palette values ZN,ZB
    А вообще это дело вкуса, для меня красивый - это черезстрочный.
    ZX Spectrum forever!
  8. #277
    17 сообщений
    А я сделал как сделал:
    video=quad
    И у меня почему то он то же красивый ?!?
  9. #278
    Колпино
    Потому что этот видеорежим не поддерживает черезстрочность (а еще наверно и атмовские режимы, 16color, 512x192, 384x304, профиковский и прочие)
  10. #279
    17 сообщений
    В данном случае нас интересует только режим компьютера ZX Phoenix+border
    , поэтому все остальные платформы в этом эмуляторе и не предпологаються. У Mick етунесы уже идут под бордер заточенные. Поэтому моя настройка подходит идеально. можно сказать мы эмулируем только Фениксу и все.
  11. #280
    Колпино
    Сфига ли? Оно все может И профи, и отмы, и пятногоны, и скорпиены с гмхами, и каи, и фениксы, НеоГС'ы, тсфм и ZXM-SoundCard.
    А во вторых - 320*240 x 4 = 1280 x 960 - например, в мои 1024x768 не лезет (хотя походу оно не растягивается до соответствующих размеров).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 13.06.2010 в 13:45.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
