Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
  1. #21
    А если взять эти 16К с WDC и прошить вместо BASIC_128, WDC будет запускаться по RESET'у на обычном клоне (Лениниград) с 1МБ РАМ по стандарту Пентагон 1024К (5&6&7 bit #7FFD)?
    Сам бинарник WDC 1.3 имеет размер 17920 байт + 96 байт конфигурации. Я разделил все это на 4 части 2 из который находились в 0 станице и еще две (суммарно 1792 байта) в пустых окнах тыр-доса... Есть исходники всего этого безобразия, так что адаптировать под страницу с васиком128 не сложно...
  2. #22
    Тут только мысля одна возникла, посколько намечается работать и FAT разделами, то почему собственно не сделать запуск программ прям оттуда типа с расширением например COM, без всяких там бейсик загрузчиков.
    Как-то я не внимательно прочитал ответ, если влезит в ПЗУ сделаем, но я хочу запускалку Hobetta (Fatall)/SPG (WDC), больше в принципе ничего не надо.
ID:	18423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18424   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну ПЗУ можно расширить Сделаем платку на угловой разъем и засунем ПЗУ какой надо емкости и DMA микруху заодно
    Просто бейсик загрузчики уже надоели малость.
  4. #24
    Не соответствует генеральному плану
    Мне изрядно надоел винт, т.к. дисковода на ПЦ нет, приходиться постоянно разбирать/собирать ПЦ чтоб записать на винт что-нибудь интересное. Это раз. Два, надоело дергать туда-сюда флешку, между фениксом и Flasherом. В связи с этими неудобствами решил прикрутить SD карту по стандарту ZC и прошиватор Flash. Конструктивно это плата которая вставляется вместо Z80 и ПЗУ. На плате Z80, Flash DIP32, epm3032 и ЛН1 для ТГ, хотя ЛН1 может потом и выкину. На текущий момент схему нарисовал, прошивку написал, дочку под SD карту развел, надо собирать на макетке пробный вариант. Изначально в прошивке ПЛИС была поддержка 2 мбит флешек на порте 37h потом я ее убрал из-за геморроя (софтового) с переключением банок ПЗУ, к тому же есть ROM-Switcher (PIC12f683 based)
    На счет запускалки кодовых блоков с винта в ПЗУ я тоже немного погорячился. Насколько я знаю есть только две программы для полноценной работы с HDD/SD, это Fatall и WDC. Fatall умеет запускать с HDD/SD Hobetta файлы (кодовый блок + 17 байтный заголовок). WDC умеет запускать SPG файлы (мне формат понравился, очень функциональный, с поддержкой расширенной памяти), к тому же в формате SPG есть некоторое кол-во софта и три десятка игр.
    Поэтому я считаю что основной функцией этого "биоса" является загрузка с HDD/SD файла zxm-shell.$C (например). Это сведет к минимуму необходимость перепрошивки ПЗУ и даст возможность без лишних проблем обновлять тот самый zxm-shell.$C. К тому же под именем zxm-shell.$C может быть все что юзеру угодно, кому-то нравиться Fatall кому-то WDC, и т.д.
    Вот такой вот поток сознания получился
  5. #25
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну никто ж тебе не запрещает делать дочернюю плату. Я лично бы на угловой слот забомбил. Сегодня привезли мне пару микрух Z8410 DMA. Вот хочу попробовать DATA-GEAR http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm Почему бы не на твоей плате
  6. #26
    А можно за мной одну микросхемку забронировать?
  7. #27
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если конечно они рабочие
    P.S. Надо тогда еще пару штук как нибудь заказать.
  8. #28
    Еще немного скринов
ID:	18794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18796   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Еще немного скринов
    Круто, ждем с нетерпением релиза
  10. #30
    Не прошло и года, как понадобилась мне ПЗУ с WDC1.3. Прошил, вставил в Феникс, вроде работает. НО:
    1. Если RAM диск не форматирован (только что комп включили), то при попытке обратиться к нему из WDC портится содержимое вставленной в дисковод дискетки.
    2. Регулярно барахлит клавиатура - иногда она ведет себя будто залипла одна из клавиш (чаще всего ENTER или пробел), а иногда вообще перестает отзываться на какие-либо нажатия. Лечится включением-выключением компа, что обидно, ибо только рам-диск загрузил чем надо, как все сначала начинай. Причина неясна, есть подозрение, что это начинается после форматирования диска D:. Со стандартным ПЗУ, шедшим в комплекте с Фениксом, такого не было.
    3. Иногда WDC перестает видеть винт (у меня CF карточка на 128Мб с переходником) - значок винта подсвечен ярко-желтым, но ничего не отображается.
    4. И до кучи: не пашет Fatall0.21 - при попытке копирования с дискеты нескольких файлов в scl дисковод шевелится как надо, огонек на HDD мигает, однако на винте все остается как было.
    Да, возможно это важно: бывшую в комплекте Феникса ПЗУ W27C512 со стандартной прошивкой я спалил, сейчас там стоит просто 27С512 УФ стираемая с окошком.
    Вопрос: где я дурак? Ткните в решение моих горестей, плиз
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
