Страница 34 из 186 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #331
    12
    Mirazh, пиши какие микрухи и какие симптомы, печать помогу проверит, у меня пока еще есть голая плата.
  2. #331
  3. #332
    Пенза
    14
    13 сообщений
    D100 561лн2
    VT2 - кт315
    R41, R42 - 1МОм
    R50 - 4,7к
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    С9 - 0,22мкФ
  4. #333
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Подбирая номиналы обвеса (r41, r42, r50, с9) нужно добиться генерации - ибо это, как я понял несимметричный мультивибратор. Продиктована такая замена, не иначе, как выходом из строя микрухи отвечающей за flash генератор (где-то проскакивала такая информация, хотя у меня все собрано только на МС, и все ок).
    По одной из схем r41\42=910кОм, а с9=0,33мкФ.
    ---------- Post added at 07:50 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    Либо, попробуйте сделать моргалку, только на элементах d100.4\d100.6 (без транзистора), вроде там вторая часть элемента d100 не задействована..
    Последний раз редактировалось null_device; 18.06.2010 в 05:02.
  5. #334
    Siauliai, Lithuania
    Привет,
    Собрал плату от Павла. Всё работает прекрасно. Один вопрос. Не работает со всеми Z80, бывает так:
    Последний раз редактировалось Protom; 21.06.2010 в 05:29.
  6. #335
    12
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Привет,
    скроее проц не контачит, может быть панельку плохо впаял.
  7. #336
    Пенза
    14
    13 сообщений
    попробуй притянуть 6Z80 к +5v через 470-680 ом.
    ps: курсор мигает? номиналы, фотки и тп в студию плз )
  8. #337
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    R50 - 4,7к
    Шелком не обозначен, но разводка под него есть (соответствует схеме).
    VT2 - кт315
    Вообще-то там должен быть другой транзистор...
    Но на фотках я видел, что стоит именно 315, возможно под него меняли номиналы резисторов.
    Ты его вообще правильно поставил?
    Фотку установки в студию!
    С9 - 0,22мкФ
    Какой конденсатор использовал - электролит/керамика?
    На фотках старых плат видел, что там электролит...
    Возможно имеет значение полюсовка.
    Разводка печати соответствует схеме, я прозвонил.
  9. #338
    Siauliai, Lithuania
    Mirazh, ненадо:
    VT2 - кт315
    R50 - 4,7к
    Делай так:
  10. #339
    12
    Mirazh, ненадо:
    VT2 - кт315
    R50 - 4,7к
    а зачем его тогда на печать развели?
  11. #340
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Mirazh, ненадо:
    VT2 - кт315
    R50 - 4,7к
    спасибо, поперло!!
    кста, посмотрел на еще неоживленный старый пент - там так и сделано.
    2Клон: сноси в верхушку
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
