Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЭВМ "Байт" 1991
    Раменское, М.о.
    По умолчанию ПЭВМ "Байт" 1991
    Состояние хорошее. В родной коробке. В комплекте блок питания, шнуры. Не разу не вскрывалась, болты опечатаны заводской пломбой. При включении в розетку издает пищащий звук. Как подключить к телевизору не знаю и не хочу разбираться. Предлагайте цены, возможен обмен на современное железо.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Пересылка есть?
    Раменское, М.о.
    100% предоплата и оплата пересылки.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цена?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ты бы указывал, что твой комп выложен на аукционе, чтобы людей не вводить в заблуждение.
    http://molotok.ru/item1094838921_pevm_bajt.html
    Электросталь М.О.
    Куплено, пока не забрал.
    КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСИТ БОЛЕЕ 10 ТОНН
    Пинск
    А я вчера у нас в РБ, за 14 $ купил комплект, перепаял шнурки, теперь загрузка TZX с Писюка и выход RGB, на 16 ногу скарта питание подал внутри Байта на предварительно отрезанную 7 ногу RGB разьема перемычкой на питание через сопротивление 130 ом, + 5V.
    Картинка супер.
    А до этого по высокой частоте TV Samsung вообще отказался находить, Sanyo нашел но черно белым, только Горизонт 5 поколения нормально ловил.(Ну почти одного возвраста они)
    Так что только RGB - SCART
    Пенза
    14
    13 сообщений
    vga конвертер и писюковый монитор рулят ))
    Минск
    Картинка супер.
    Если задействуешь еще и сигнал яркости, то вообще будет супер. А так без него тлько 8 цветов.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Пинск
    А сигнал яркости в БАЙТЕ это видимо и есть нога 7 (I) ?
    А в SCART она где ?
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
