Народ, платки расширения кто-то пытался отламывать?
Как оно?
Как оно?
Я вообще спрашивал про то как отламывается. Может есть смысл сразу отпиливать во избежании несчастных случаев?
Но это тоже полезная информация.
Как переходник делал, на каких деталях?
Как вариант вижу распайку ВГ93 сразу в плату, с учетом того, что защитные диоды там уже имеются, вряд ли ей что и когда будет.
Это фигня, чтобы шлейф достать можно и вынуть этажерку.
А вообще на новых платах есть смысл сдвинуть этот разъем ближе к краю и умегьшить его до 34 пинового. Зачем там эти пустые дырки? Блин, если бы знал, сразу бы стал настаивать на 34 пинах.
Есть еще одно предложение по модернизации платы.
Вместо того чтобы лепить этажерку, можно место под ПЗУ принтера приспособить под разъем для платы расширения, многие вещи там уже есть и многие рядом, думаю можно развести было бы...
мне вот интересно, будет таки работать пал кодер, разведенный до кучи с этим пентом. кто нить собирает?
я когда пент соберу для тебя проверю специально, кодер от CHRV у меня есть готовый.
---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
Хорошо, что эта информация поступила, не буду торопиться впаивать панель в плату... Без панельки оно точно собирется.
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
Народ, родились вопросы по комплектации.
Насколько критично будет использовать серию HC вместо AlS?
В частности для использования в генераторе:
D3, D4 (ИЕ7 хочу поставить 74HC193) - делитель частоты.
В контроллере НГМД:
D93 (ИЕ10 хочу поставить 74HC161) - делитель частоты
D94 (ЛН2 хочу поставить 74HC05) - выходые инверторы перед дисководом.
Какие проблемы могу себе нажить, я посмотрел, что это кМОП аналог серии 1564, ничего особенного про взаимозаменяемости с ТТЛШ серией 1533 не нашел. Слышал, что не терпит висящих входов... Какие еще засады есть?
Теперь про 7437 - ЛА12.
Я правильно понимаю, что это один фиг с классической ЛА3 (4 элемента 2И-НЕ) просто повышенной нагрузочной способности.
Ставят это чудо на выход RGB Sync микросхема D72.
Спрашивается, а оно надо??? Нет импортной. По-моему это просто из-за подстраховки ставится. Проще туда залимонить хотя бы К155ЛА3 или вообще КР1533ЛА3, которая в ходу. Один фиг либо к плазме в РЖБ цеплять, если пойдет... Либо к пал кодеру, куда там эта нагрузочная способность нужна?
Какие мнения на этот счет будут?
Теперь по D91 в контроллере НГМД.
Так уж нужна там именно К155ЛП11???
Можно на серию 1564 (HC) заменить?
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
Да, и еще.
Может кто ткнет носом, где продают импортный аналог РУ5?
искал 4164, 2164, с буквами КМ ничего в продаже не нашел.
---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
Вот нарыл еще.
74LS367 - по маркировке должно быть аналог к555ЛП11, но такой не бывает...
В дипе пишут, что аналог КР571ХЛ5А.
Как вы думаете, можно поставить 74LS367 вместо К144КП11?
Думаю, что поставить можно.
Не надо ставить, у нее выходной ток всего 4мА, а на дисководах резисторы по 330 да по 150 Ом могут быть. 7406 должна же быть в продаже, ей там самое место.
У D3 есть как раз висящие входы.
Импорт действительно трудно найти. При таких резисторах на выходах ( 68Ом ) думаю, что нельзя ставить туда ничего иного. Вообще резисторы я бы увеличил номиналы.
Если КМОП, то лучше 74AC. А вообще вывают же вроде и LS ?
Может 41256 проще купить ? Конечно 1 ногу придется подключить, но зато найти проще.
Да по ходу ты прав, я на эти резисторы не посмотрел...
А больше не ставят, чтобы согласовать вход с выходом, в телике на входе 75 ом.
Думаю не стоит рогом упираться и поставить туда отечественную ЛА12 на первое время, а там видно будет!
Ну это я понял, если HC ставить, то нужно проверять чтобы не было висящих входов, если есть то подвешивать туда, что требуется.
Проще купит РУ5Б, что я уже и сделал. Ставить выпаянные не хочу, так как туды сюды и что там останется не известно. А новых... НЕТ! РУ5Б вполне прилично выглядит, кашу маслом не испортит.
