Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Долой Z80! =)
    Больше игр нет
  2. #22
    Tim0xA
    Добил наконец-то эмуляцию контроллера дисковода! Ох уж этот S.E.S со своими дисковыми демками! Все люди - как люди, читают/пишут секторами, а этому адресные команды, сики подавай! Всё работало кроме его b-ice, digital, torise и т.д.
    Спасибо Ramiros-у - дал посмотреть свой модуль и подсказал, что команды не должны мгновенно исполняться, а с задержкой. Также пришлось погонять демки в отладчике b2m и в своем отладчике на динге - для синхронизации статусов. Исходник WD1793 был от Файзуллина - простой, но с ошибками, пришлось перелопатить. Прав был svofski - иной раз проще наверное самому написать, чем чужое дебажить
  3. #23
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ну так гы, это эпический исходник. Пользоваться им, как справочником, невозможно совершенно.
    Больше игр нет
  4. #24
    Tim0xA
    Работа над эмулятором вопреки ЖАРЕ медленно, но уверенно продолжается. Вместо Z80 теперь используется "родной" КР580ВМ80А, эмуляция которого вылизана до флага АС - тест 8080/8085 CPU Exerciser показывает результаты, соответствующие реальному "железному" ВМ80А. Естественно, теперь запускается знаменитый PILLARS. В отладчике теперь тоже всё кошерно - команды в стиле ВМ80А.
  5. #25
    Tim0xA
    Есть расхождения с реальным Вектором в растактовке команд. Может ivagor, как автор теста VST поставит диагноз, в чем ошибка? Что-то мне команда EI не нравится и момент прерывания. Интересно, что длительность команд LHLD и SHLD совпала.
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Диагноз давно известен - непосредственно после команды EI прерывание не возникает, а только после следующей команды (если только это не EI, как в тесте).
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    А ещё у тебя вроде на прерывание тратится меньше тактов, чем надо.
  7. #27
    Самара
    Когда дадите потрогать массам?
    И нет ли кого желающего озадачится сборкой всего софта в единый удобно посортированный пак чтобы можно было вместе с эмулятором одним движением закачать на девайс? Особо интересуют демы - я знаю их там ЕСТЬ
  8. #28
    Tim0xA
    Я бы дал, но без звука - не комильфо
    Так и планирую сделать. В паке будет всё самое лучшее, что было сделано для Вектора. Отстой, вроде игр из Константиновки и поделки самоучек останутся за бортом, чтобы не портить впечатление (или пойдут отдельным паком - для истинных фанов).
  9. #29
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Tim0xA, как думаешь решать проблему эмуляции клавы, виртуальную зделаешь?
  10. #30
    Tim0xA
    Для начала сделаю поддержку cfg-файла, имя которого будет совпадать с именем запускаемого ROM-а. В этом файле можно будет задать переназначение клавиш, если клавиши, установленные по-умолчанию, не подходят. А виртуальная клава возможно появится в самом конце, после эмуляции звука.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
