Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Изучается спрос на изготовление плат ZXM-Phoenix
  1. #51
    Волгоград
    Возьму ATMEGA и PCF по одной штуке, а проц на 20 Мгц, ВГ93, звуковой проц и EEPROM на 512 - как и писал уже раньше - по две штуки.
  2. #52
    г.Минск
    15 сообщений
    Дополнительно возьму процессор+ВГ93+AY.
    И по поводу маски платы хочу уточнить - если можно, то пусть будет плата с самой дешевой маской (залёной, например).
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  3. #53
    Новороссийск
    Неужели оранжевая или синебурокоричневая маска будет намного дороже?
    electrolooser (a) mail.ru
  4. #54
    г. Смоленск
    По идее, все равно, стоить должно одинаково.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    CodeMaster, а саундкард и переходники неплохо было бы, да.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  5. #55
    250
    218 сообщений
    По умолчанию Вопросы к "секущим фишку" ;-)
    В Резонит запрос отправил, сейчас пытаюсь разобраться с узкоглазыми. Вопросы такие (есть в опциях на производство):
    1. Формат файла: Gerber 274-X,274 & Aperture file, как в него перевести из PCAD200X?
    2. Материал: FR-4, FR-1, CEM-1, CEM-3, Teflon, это на что-то кроме цены влияет и что лучше?
    3. Как по-аглицки пишется "маска" - Solder Mask?
    4. Как по-аглицки пишется "маркировка" - Silk Screening?
    5. Что по-аглицки означает Tin Lead-Free Plating?
    5. Какая нужна толщина платы?
    7. Какой нужен слой меди?
    8. С златом-серебром заморачиваться не будем или спросить? ;-) Доступны HASL(Sn/Pb); HASL Lead free; Immersion Gold; Electrolytic Gold
    Immersion Silver; Immersion Tin OSP; Carbon Ink; Peelable Solder Mask
  6. #56
    80
    37 сообщений
    CodeMaster
    1.На сайте изготовителя обычно есть инструкции. Если принимают в PCAD-формате, то можно не париться
    2.Тоже есть на сайтах разных изготовителей плат. Имхо, FR-4 самый подходящий.
    5.Стандартная толщина 1.5 мм. Так как есть краевой разъем, то лучше толще не делать, имхо. Толщина платы для вставляния в слот 1.5-1.7 мм. Можно посмотреть доку на слот.
    6.Стандартная толщина 18 мк, после омеднения (отверстий) проводники станут еще толще. Должно быть достаточно.
  7. #57
    250
    218 сообщений
    Я написАл в каких форматах принимают.
    Что есть?
  8. #58
    80
    37 сообщений
    Извини. Букву "А" можно было не выделять
    http://www.rezonit.ru/support/faq/#anc20
    http://www.smtservice.ru/platyi/gerber_files.php
    Что есть?
    Информация о материалах, например:
    http://www.fr4.ru/base/
    http://www.smtservice.ru/platyi/laminates_pcb.php
  9. #59
    250
    218 сообщений
    Не нравятся вопросы не отвечай.
    Мне это ни о чём не говорит, описания материалов я и сам могу найти.
  10. #60
    г. Смоленск
    Материалы:
    FR-1 - Гетинакс. Не брать ни в коем случае.
    FR-4 - Стеклотекстолит. Классический и самый оптимальный вариант.
    СЕМ-1 - Бутерброд "текстолит-целлюлоза-текстолит". Не позволяет делать металлизацию отверстий, потому не брать.
    СЕМ-3 - Из описания, гетинакс, покрытый текстолитом. ИМХО, подозрителен, хотя и распространен.
    Teflon - Фторопласт Ф-4, тефлон, флюон. Распространенное покрытие для сковородок, пластик с выдающимися скользящими свойствами.
    Используется для СВЧ - модулей ввиду хороших диэлектрических свойств. Нам он не надо.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    HASL(Sn/Pb) - горячее лужение ПОС-ом, т.е. окунание платы в ванну с расплавленным припоем. Вредно, наносит тепловой удар по плате, зато отлично паяется.
    HASL Lead free - то же, но без свинца.
    Immersion Gold - осаждение золота на никелевую пленку на площадках. Не совсем надежно (можно недозолотить), не всегда хорошо паяется, зато красиво.
    Electrolytic Gold - надежнее, но дороже.
    Immersion Silver - химическое серебрение. Паяется лучше золота. Выглядит хуже и окисляется.
    Immersion Tin OSP - осаждение олова. Получается тонкий слой олова.
    Carbon Ink - Обуглероживание контактов. Хорошо контачит. Не окисляется. Не паяется.
    Peelable Solder Mask - отслаиваемая паяльная маска. Для наших целей нафик не нада.
    Материал - однозначно FR-4. Насчет лужения можно выбирать между HASL и Immersion Tin. Ну, или Immersion Gold.
    Краевой разъем лучше позолотить.
    Последний раз редактировалось Slesar; 05.07.2010 в 23:00.
    2х УКНЦ + КМД УК
  1. Изучается спрос на Кау...
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 306
    Последнее: 24.10.2010, 01:57
  2. Изучается спрос на ZX spectrum + 2
    Ответов: 134
    Последнее: 29.03.2010, 05:49
  3. Изучается спрос ?
    Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2008, 22:22
  4. Изучается спрос
    Последнее: 11.12.2007, 09:47
  5. Изучается спрос.Налетайте!!!
    Последнее: 20.11.2007, 11:33
