Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Подключение БК0010-01 к телевизору
    Scherbinka, Moscow Region
    По умолчанию Подключение БК0010-01 к телевизору
    Здравствуйте. Достался мне недавно БК0010-01. Но есть проблема - нету у меня телевизора ни со SCART, ни с СШ-5 ). Как можно подключить БК к телевизору через RCA или антенну?
    Спасибо.
    Саратов
    Спасибо.
    через RCA: цветное-через палкодер,чб-в бк есть готовый композитный видеовыход.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    то есть можно (судя по этой странице) соединить красный RCA с
    4 Video
    на DIN5 БК, а
    2 Ground
    на землю красного RCA?
    254
    222 сообщений
    на DIN5 БК, а на землю красного RCA?
    У меня ни на одном современном телеке этот вариант не проканал.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня так (ЧБ) работает на мониторе SyncMaster 215TW с видеовходом. Может быть, есть смысл поставить для начала резистор ом на 100-300 последовательно с сигналом. Не уверен, зачем, но хуже не будет.
    Больше игр нет
    через это (Красный разъем) подключен?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему на твоей фотке красный разъем называется AUDIO. Имеет смысл попробовать желтый разъем VIDEO
    Больше игр нет
    ой, да, перепутал. Ладно, завтра попробую.
    Саратов
    то есть можно (судя по этой странице) соединить жолтый RCA с 4 video,
    на DIN5 БК, а 2 gnd на землю жолтого RCA?
    именно так и подключаю,к aver tvbox9. чб конечно,но чоткость изумительная
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    О, спасибо! Теперь можно уснуть со спокойной душой
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
