Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Олимпик-с
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    По умолчанию Олимпик-с
    Помогите найти схему на на клон ZX "Олимпик-с" -найдена..
    Кто сталкивался с этим девайсом "олимпик-с" подскажите..
    Пробывал к этому устройству подключить PsevdoTRDoS
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11154
    ..безрезультатно..при попытке randomize usr 15616 или виснет или сбрасываеться в sos48...
    Сегодня неполенился снял рабочий контролер ТРдос и ПЗУ с "орели"..подключил..тод-же эффект..
    Подскажите где искать...
    Последний раз редактировалось oracleua; 18.09.2010 в 22:29.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если не сложно, сделайте фото платы в высоком разрешении (чтобы читались все названия микросхем). Схемы "Олимкик-с" пока не обнаружилось, но может что ни будь подберем, если определим что это за клон.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию всё, что удалось нарыть
    Вот у Tim0xA в подписи есть Олимпик-С.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    А вот фото: http://tinyurl.com/32w5qpv
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    По умолчанию олимпик-с
    хочу в него всунуть ру7....без схемы пока трудновато..
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Кстати, у него можно поинтересоваться насчет схемы.
    Эти есть, но на них нет платы целиком.
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Пока фото такого качества
    На этих фото названия М/С не разобрать, а значит сложно сравнивать с другими клонами (на предмет схожих схем).
    Украина
    Олимпик С это не комп,а просто название корпуса с клавиатурой,что у них не пихали только я видел три разные платы.
    Донецк, Украина
    oracleua, Это был мой первый спектрум
    Обратите внимание на ряд особенностей:
    1. Порт Кемпстона реализован на 2-х КП11 (DD9-10), но старшие биты висят в воздухе (5,11,14 DD10) в результате из пустого кепстона считывается не 0, а 1110000b. Некоторые игры считают, что в таком случае Кемпстона нет.
    Нужно просто посадить на землю выводы 5,11,14 DD10
    2. Положительно, что схема полностью буферизироана, но то КАК она сделана вызывает сожаление. Видимо разработчики не до конца прочитали мануал по Z80. Направление шины данных управляется только сигналом /RD. А Z80 считывает с ШД данные также при выборки вектора прерывания (/M1 or /IORQ). Результат не очень заметен, но Elite в таком состоянии не идет- виснет сразу после загрузки, а это существенно...
    Я чтобы обойти это просто обрезал питание у ВА86 (D17) и поставил перемычки на входах-выходах этой ИМС. Разумеется внешнюю переферию теперь уже подключать очень не рекомендуется
    3. Mad Killer/PG Копуса от Олимпика действительно продавались отдельно. Я например свой след. комп (Пентагон-128) тоже запихнул в него, купленный отдельно на рынке корпус, но кнопки на родном были более мягкие, отбраковка наверно туда шла
    P.S. упс, схемы в нормальном качестве занимают 5 МБ, поэтому пока выкладываю в 150 dpi...
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Большое спасибо..
    если возможно пришли схему (5мб)
    oracleua@ukr.net
    Установил я в него ру7..в 48 работает без проблем..
    а меню 128 пару раз появилось и на этом закончилось просто видно как не может считать с пзу..контролера тр-доса нет...пзу с пентагона 128..
    тест 128 пишит ошибку порта конфигурации..
    Донецк, Украина
    Вроде всем желающим отправил :-)
    ... да монтажку, точнее расположение ИМС сам от руки рисовал, когда с его работой разбирался.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    up
