Страница 48 из 186 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #471
    КП12 с 3 состояниями, поэтому, когда активен сигнал BLANK ( 1 и 15 выводы ) на линиях RGBY будет 0 для КП2 и 1 для КП12. Я считаю логичнее КП2.
  2. #472
    12
    MV1971, как быть с блокировочными конденсаторами? Не лепить же их на каждую микросхему... На печате они не разведены. Может нафиг они не нужны или хотя бы хватит их на ОЗУ налепить? Куда их лепить?
  3. #473
    Пенза
    14
    13 сообщений
    мы же это обсуждали выше )))
    на плате от Вас переходные отверстия нормального диаметра - значит синенькие кондеры своими ножечками дотянутся... а вот желтенькие - нет. это же не проблема, правда?
  4. #474
    12
    Mirazh, у меня только желтные, на ОЗУ мне не проблема налепить прям на выводы. Только вот не хочется плату портить, нет там их по задумке изначально.
    Честно говоря, не хочется их лепить. И непонятно почему их не развели, раз они такие нужные...
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    Куда их лепить?
    здесь я не про отверстия, а про мелкосхемы.
    Последний раз редактировалось Addison; 12.07.2010 в 23:31.
  5. #475
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на пенте тех времен есть. на твоем должно быть тоже. длины ног кондеров может не хватить.
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    конкретно отверстий с расстоянием ~5мм конечно нет. и никогда не было. либо паять как на пенте тех времен, либо на ноги микросхем, либо с обратной стороны как я.
    припаять и забыть про кондеры - на озу - на каждую, на логику через одну.
    хотя яркий пример обратного - зеленый скорп.
  6. #476
    1,461
    950 сообщений
    вот один из вариантов
  7. #477
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ЗАЧЕТНО!!!!!!!! приляпал - и забыл!!
  8. #478
    12
    вот и неохота такое делать.
    Буду пробовать без них, если будут глюки налеплю на ОЗУ и далее по необходимости, лепить на каждую мелкосхему как-то...
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    ага панели в четырех местах к плате паяются, зачем тогда столько кондеров лепить? тогда 4-х и хватит.
  9. #479
    1,461
    950 сообщений
    лучше зацените панельки под м/с
  10. #480
    12
    да и конденсаторы...
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
