Страница 24 из 197 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #231
    Киев
    Цитата Сообщение от SaaB Посмотреть сообщение
    Пробовал подключать плату Speccy2010 по usb к пц, говорит найдено устройство и просит дрова (win7). Можно ли посредством этого подключения удаленно заливать с пц на сд карточку файлы?
    Нет, этот USB только для программирования и отладки (вывод лога).
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #232
    Minsk
    Поставил микросхему 74VHCU04 и генератор заработал нормально.
    Обнаружил непонятную вещь - подключил джойстик от Atari, но он не работает в игре, а только в меню. И по кнопке джойстика происходит вход в меню. Это баг?
    Оба порта джойстика ведут себя одинаково.
    Слышится во время звуковых пауз шум в наушниках часто, похоже нужно фильтр по питанию на ЦАП повесить или на Vref.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    syd, на Quartus 10.0 можно будет "химичить", или нужна именно версия 9.1?
  3. #233
    Днепропетровск
    18 сообщений
    кста, по поводу джойстика: курсорные кнопки эмулируют кемпстон, но чем можно нажать fire?
    syd, допиши пожалуйста в ФАК, а я выпилю эту мессагу, чтобы не засорять ветку.
  4. #234
    Киев
    doorsfan, левый Ctrl
    rl76, Quartus 10.0 должен тоже подойти
    может наводки, у меня тоже шум есть если сильно громко сделать, а так не слышно с нормальной громкостью
    Поставь в настройках например sinclair I на оба джойстика, и понажимай стрелки в байсике, циферки тоже не появляются?
    С - это fire, B - выход в меню.
    doorsfan, плохие у тебя картинки У меня приблизительно как и у SaaB. Я подумаю, что может быть.
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    rl76, прошивка кстати у тебя последняя?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #235
    Minsk
    Сделал - кнопки 1234 нажимаются правильно. Нажимаю любую кнопку на джойстике - выходит в меню. Играть нельзя
    А вот это я не понял.
    Прошивка последняя, 28 ревизия, что с проверкой частоты.
  6. #236
    Киев
    rl76, Я правильно понял, у тебя не стрелки, а ручка, и она работает правильно, только стрельбы нет? Сколько вообще кнопок на джойстике?
    B, C это названия кнопок на моем сеговском джойстике.
    ---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
    rl76, я закинул прошивку, в которой временно отключил выход в меню с джойстика, позже добавлю определения типа, и функцию верну. Также разблокировал запись на диски в трдосе.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #237
    Воронеж
    Файл speccy2010.rbf в speccy2010-bin-20100716-rev0029.7z от 28 ревизии.
  8. #238
    Minsk
    Что то мы слегка запутались Еще раз, предельно ясно:
    У меня есть джойстик от Atari 8-bit (http://pinouts.ru/Inputs/JoystickAtari2600_pinout.shtml). От SEGA джойстика нет (http://pinouts.ru/Game/genesiscontroller_pinout.shtml). Смотрим распиновки. Видим - кнопка (единственная) на джойстике атари совпадает с кнопкой B сеговского. Кнопка B срабатывает только при сигнале Select = +5V, как я понимаю. Из-за подтяжки линии контакта 7 к +5V на джойстике Atari при кнопке происходит выход в меню.
  9. #239
    Киев
    SaaB, ну да, там изменения только в микроконтроллере.
    rl76, я уже понял, по этому в новой прошивке (29) эта единственная кнопка больше не входит в меню, а работает как стрельба - попробуй.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #240
    Воронеж
    Ага, понял, прошивку залил, теперь есть сохранение в trd образы, отлично.
    Удобно было бы, если бы была возможность создания пустого trd.
    С мышкой глюк, если изменить ее чувствительность из 5 на другое значение, она начинает двигаться хаотически, возвращение обратно 5 не помогает, только через отключение питания. По умолчанию мышка двигается с небольшой задержкой, как в киселе, рисовать в bge невозможно. Мышка у меня обычная опт. дешевая A4, с фениксом работает нормально.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
