Страница 26 из 197 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #251
    Киев
    rl76, при выходе из настроек конфигурация сохраняется на карточку, в файл speccy2010.ini. Если карточка заблокирована от записи, или если микроконтроллер думает, что она заблокирована (сигнал WP в 1) то новые настройки не сохраняются, и при загрузке читаются старые. У меня была похожая ситуация, слот для карточки почему-то через раз садил WP на землю, хотя карточка была разблокирована.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Helter, цены расписаны тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12835
    собранные платы второй ревизии будут к концу сентября (надеюсь).
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    rl76, на счет отладки. в основном использую только вывод всякой промежуточной информации в лог в отладочный уарт. и в терминалке смотрю его.
    Для отладки микроконтроллера хороший девайс JetLink (качественный клон j-Link-a), использовал его в связке с Keil for ARM (очень хороший платный компилятор со средой), но когда перешел на GCC, перестал использовать отладку по JTAG.
    С FPGA вообще еще не разобрался как отладкой заниматься.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    SaaB, а ты подрезал плату? покажи плиз как все внутри выглядит.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #252
    Воронеж
    Cовместил на одной стороне два отверстия до совпадения, немного их рассверлил чтобы шурупы проходили. Другая сторона частично при этом попадает на стойки, в местах пересечения круглым надфилем сделал на краю платы полукруглые углубления, чтобы шуруп свободно проходил, при этом сама плата надежно зажимается между верхней и нижней стойкой.
    Все лишние стойки срезал, окошки удобно делать ножовочным полотном и резаком.
  3. #253
    190
    121 сообщений
    А про какой корпус идет речь? Может тоже свою плату попробую вставить в него.
  4. #254
    Днепропетровск
    18 сообщений
    моя проблема разрулилась сама с собой: подключил БП Sirtec: точек нет. Подключил обратно 2А БП от DLINK DIR-320 - опять точек нет.
    Всем спасибо за внимание!
  5. #255
    Воронеж
    У меня БП от DIR-300 1.2A 5в, вроде ничего так работает.
    Нашел еще файл который не открывается: Черный Ворон в fdi http://trd.speccy.cz/full_ver/RAVEN1.ZIP
    И еще немного предложений:
    1. В списке файлов все буквы в названиях файлов маленькие, в папках большие, хорошо отображать их реальный размер, величина букв часто облегчает понимание написанного или несет смысловую нагрузку. Отлично было бы раскрашивать список разными цветами в соответствии с типом: образы дисков, ленточные файлы, снапшоты, папки (Быть может печаталку 42 символьную прикрутить? или я хочу слишком многого?)
    2. Хорошо бы по горячей клавише вызов списка последних открытых файлов, а то зачастую метаться приходится в хитросплетении папок, в поиске только что открытого.
    3. Быстрое переключение турбы по горячим клавишам например F1-F4 и ускорение работы магнитофона в соответствие с ней, чтоб можно было быстро грузиться с ленты.
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Еще про снапшоты. Хорошо бы иметь возможность настраивать их именование. Имя у них может быть типа Name-Time.sna, где Name может принимать значения:
    1. имя текущего образа диска смонтированного в дисковод 1,2,3,4;
    2. имя текущего смонтированного ленточного файла
    3. настраиваемое имя из .ini файла
    Time - полная дата с секундами
    Если устройство пустое называем Empty. В настройках заводим опцию "Name *.sna" c выбором вариантов.
    Так же хорошо было бы выбирать место сохранения снапшота:
    1. как сейчас, по месту последнего открытого файла
    2. путь берем из .ini, например /Snapshots
    Ну и по горячей клавише, список последних снапшотов, наглядный такой откат по времени.
    Еще хорошо бы сохранение скриншотов, с такими же настройками.
    Последний раз редактировалось SaaB; 19.07.2010 в 14:45.
  6. #256
    Minsk
    Время в настройках выставляется один раз, хорошо бы его в самый низ опустить.
  7. #256
  8. #257
    г. Шенкурск
    У меня такое предложение. На Speccy2007 у меня каталог Games имеет много подкаталогов. Хорошо бы если в Speccy2010 была бы возможность запоминания последнего каталога, который был открыт пока не запустили что-то. То есть каждый раз входить в бут после сброса в тот же каталог, который был до этого. А так приходиться каждый раз листать в тот же каталог и порой долго, если он далеко.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  9. #258
    Воронеж
    Сейчас в Speccy2010 запоминается каталог, в котором мы последний раз открывали образ, т.е. по F12 попадаем на последний открытый файл. При выкл питания все сбрасывается.
  10. #259
    Лысьва
    syd, запланируй еще nemo ide плиз
  11. #260
    Воронеж
    TR-DOS Navigator не запускается, лежит там http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2952
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
