Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 2425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 307
Тема: Изучается спрос на Кау...
  1. #271
    Камышин
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    А зачем разводить? NemoIDE и так минимум в двух вариантах разводки имеется, SMUC в одном варианте. Все варианты доступны для производства, в отличии от платы KAY. Или я что-то упускаю из виду? Вот что логично было бы сделать это NemoFDC, но насколько это актуально на текущий момент времени вопрос интересный.
    1. В принципе, NEMO IDE, что Илья "нарисовал" - вполне нормальный вариант, я только чуть его поправлю - чуть изменю размеры переходных отверстий и чуть смещу разъем IDE - а то он почти вплотную к АП6 стоит.
    2. NEMO FDD - просто для "комплекта" - он же изначально для KAY делался, и он, вроде, единственный(?) под NEMO-Bus. Я его отрисовал и проверил. Вот, думаю, ещё пару диодов на питание ВГ93 по 12В добавить - "защиту от дурака".
    3. SMUC - да, будет на базе разводки Дмитрия - я только его небольшой "кочячек" исправлю - добавлю недостающую пару резюков. Возможно, переразведу полностью.
    4. Плату KAY1024 "моя редакция " почти закончена... Буфер(АП6) и разъем под SIMM30 под него я таки развел, но не получилось развести пару сигналов - MD5 и MD7 - придется МГТФ кидать... Местоположение ряда "мелких"(пассивных) компонентов изменено, удалены резисторы R59, R62-R69(они дублируют рез. сборку R60). В интерфейс KEMPSTON-джойстика добавлены инверторы(ЛН1) по входам, что по моему, более правильно!(на джой не обязательно подавать +5 вольт). Резисторы Pull-Down джоя (R27-R31) удалены, со стороны джойстика предполагается установка рез. сборки на 5 резюков. Все разьемы заменены на IDC и 2-а 4-х конт. однорядника под TAPE и SOUND. Размер платы 220x180(пока... хотя, вряд ли он увеличится). Результат работы выложу чуть позже - когда все ещё раз проверю.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #271
  3. #272
    Народ, а можно к вам как-нибудь "упасть на хвост" по теме Немо ИДЕ ?
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  4. #273
    Камышин
    Тебе в Грецию слать - она "золотая", поди, выйдет! Может, тебе проще где нить у себя или в Европе платку заказать?
  5. #274
    Почему сразу в Грецию, при чём тут это, даже если-бы я там и был ? Я про другое спросил.
  6. #275
    250
    218 сообщений
    Жаль, что-то под SIMMы много плат появилось, придется заказывать пент 1.4 что бы на 411000 спаять, а то у меня такого клона нет ;-)
  7. #276
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    to Alex_NEMO, есть предложение: развести вторую версию Nemo IDE (как я понял сейчас разведена первая). Вроде во второй версии есть мелкие отличия в схеме (и номиналах). Если это принципиально..
  8. #277
    Камышин
    null_device, я тебе точно не скажу, но, вроде, она и разведена. По крайней мере, сильно похожа!
  9. #278
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Что бросилось в глаза: во второй версии, стоит пермычка на reset hdd, с2 - электролит и отсутствуют r1-r2 из первой версии (у оставшихся резисторов, другие номиналы). Плюс, иное расположение корпусов.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  10. #279
    Камышин
    Там у нас поле для 411000 останется по любому! СИММ и буфер для него разведены "по просьбам трудящихся"...
    Что бросилось в глаза: во второй, стоит пермычка на reset hdd, версии с2 - электролит и отсутствуют r1-r2 из первой версии (у оставшихся резисторов, другие номиналы). Плюс, иное расположение корпусов.
    null_device, не вопрос - можно и эту версию развести... Как я вижу, она чуть уже и разъём HDD более удачно расположен относительно остальных компонентов.
    А СМУК не хочешь? Я переразвел его, плата по размерам почти как оригинал(чуть выше), и исправлены известные ошибки, кот. озвучены в док-ции Дмитрия к нему.
  11. #280
    ZEK
    Там SIMM.
  1. Изучается спрос на ZX spectrum + 2
    Ответов: 134
    Последнее: 29.03.2010, 05:49
  2. Изучается Спрос На Генератор Нч Г3-120 Без Шнуров
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.01.2010, 14:35
  3. Изучается спрос ?
    Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2008, 22:22
  4. Изучается спрос
    Последнее: 11.12.2007, 09:47
  5. Изучается спрос.Налетайте!!!
    Последнее: 20.11.2007, 11:33
