Страница 32 из 134 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #311
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Кирлиан Посмотреть сообщение
    Да, и по высоте и по длине.
    Ну и отличненько, если что лишнее отрежем
  2. #312
    S.Pb
    Слухай Mick, мож в новой ревизии убрать из формирователя IORQGE/ сигнал IORQ/, а то есть у мну подозрения, что с внешним портом #FF будут коллизии
  3. #313
    480
    145 сообщений
    Mick, можешь научить свою муз.плату играть Covox и Soundrive до кучи?
  4. #314
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Эту версию не научу. Она только переразводится
    А потом видно будет(мне еще видюху надо закончить).
  5. #315
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот вроде стало прохладнее и электрончики стали бегать шустрее в голове, посему взялся и доразвел низкопрофильную платку с габаритами
    62мм на 160мм.
    Вот вобщем типа картинки. http://s005.radikal.ru/i211/1008/3d/04b682cebeb9.bmp
  6. #316
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    62мм на 160мм.
    Суппер, а будет ли она втыкаться в Пентева ? И предусмотренно ли какое либо охлаждение куллером для понтов ?
  7. #316
  8. #317
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По логике должна втыкаться - а там только опытным путем проверится
  9. #318
    17 сообщений
    а играть то будет ?
  10. #319
    Козырно! Надо брать!
    Я так понимаю узел со стабилизатором такой-же горячий как и раньше?
    Может сдлать туду разъём питания от 3.5 флопа вместо этой печки ? А то у мну пару раз проц от неё перегревался и тупить начинал
    П.С. да и ещё один моментик - может есть вариант на неё приделать подстроечные резисторы для регулировки громкости каналов - например NGS играет заметно тише ZXM-SC и приходится либо доп микшер лепить либо что-то городить подобное....
    А так убавить/увеличить громкость резюками и всё сравняется.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 20.08.2010 в 22:53.
    С уважением, Дмитрий.
  11. #320
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Греться конечно будет так же. Есть вариант оставить питать отдельно толко аналоговые усилители, тогда стабилизатор не будет греться и-за питания AYгриков.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    а играть то будет ?
    Должно играть, если ПентЭву сделали нормально
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
