селекторе окна тр доса все диоды/резисторы/конденсаторы припаяны? обвязка аг3 собрана правильно?
у меня R10 стоит на 10к. Он должен быть 10к или 1К? в альбоме указанно 2 резистора R18, я так понимаю что резистор R18 возле АГ3 и есть R10??
Последний раз редактировалось sevol; 27.07.2010 в 23:36.
Тр-дос работает, как заставить работать современный флопик 3,5, на пентагоне?
Последний раз редактировалось sevol; 28.07.2010 в 06:36.
Какая модель дисковода? Есть ли в нем, какие либо переключатели (джамперы\пермычки)? Есть ли в нем контактный выключатель DD\HD (напротив окна защиты записи)?
есть 2 дисковода, один Panasonic 3,5, на нем нет переключателей, я его снял с 80286 второй нужно посмотреть.
null_device, а на какую ногу вг93 от XP1 должно поступать 12 вольт?? может просто питание, не доходят до контроллера.
Я так понимаю что если не переделывать дисковод он просто останеться как дисковод В?? Без переделки так или иначе дисковод должен, хотябы пытаться читать диск, а у меня он вообще молчит)
