Страница 29 из 197 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #281
    190
    121 сообщений
    Получил собранную плату с корпусом. Огромное спасибо автору за превосходный комп. Прошивка получилась не с первого раза. У меня винда 7, может поэтому. Видео подключил к S-video. Возникли вопросы:
    1. У меня БП самодельный на К142ЕН5А на радиаторе. Радиатор ощутимо греется. Что делать - радиатор больше поставить?
    2. При установки 2-й скорости tzx не считывались. Как загружать при этой скорости?
    3. Может автор выложит все три файла для директория roms, а то что-то мой TR-DOS не функционирует - поставил какую-то новомодную прошивку - пишет ошибку.
    Еще раз огромное спасибо за комп!
  2. #282
    Воронеж
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    Может, поэтому я и Сааб обнаружили синие точки на некоторых прошивках?
    Прошивку, которая шьется по usb, прошивал каждый раз. В Win7, в первый раз, это оказалось очень не просто.
    Файлы ромов брал из комплекта Unreal http://trd.speccy.cz/emulz/USROMZ.ZIP работает все нормально.
    Кстати, можно ли сделать так, чтобы Quick Commander по сбросу появлялся?
    Последний раз редактировалось SaaB; 07.08.2010 в 20:11.
  3. #283
    Лысьва
    т.е. 0-я банка пзу отсутствует? реально ли это исправить? например переключатель сделать "использовать банку sys"?
  4. #284
    190
    121 сообщений
    Записал три файла как указано в описании: "...нужны образы ПЗУ в директории roms (48.rom – 16kB, pentagon.rom — 32kB,
    trdos.rom – 16kB )..."
  5. #285
    Лысьва
    pentagon.rom — 32kB
    это ведь sos_128 + sos_48. зачем 48й бейсик продублирован?
  6. #286
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Рассеиваемая мощность равна падению напряжения между 1 и 3й ногами * на протекаемый ток. Или увеличивать радиатор (хотя температура "не долгого удерживания пальца" для КРЕН допустима) или брать транс с меньшим напряжением на вторичке.
    Дружно попросить syd-а сделать опции 9.53см/сек и 19,05 см/сек скорости воспроизведения виртуального кассетника
    Кста, оригинальный 48й спек и "правильные" клоны выдают пилот-тон, плавно ползущий вверх, а syd-овский "плейер" воспроизводит чуток медленнее - пилот-то ползёт вниз (выбран режим растактовки оригинала).
    Да, подтверждаю, файлы с Unreal вполне подойдут, единственно одну из ромок мне пришлось переименовать.
    Присоединяюсь!
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    да, файлы 48.rom, pentagon.rom, trdos.rom
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    pentagon - в режиме эмуляции 128К, 48 - в режиме эмуляции 48К.
    Отсутствующую банку не обнаружил
    ---------- Post added 08.08.2010 at 00:22 ---------- Previous post was 07.08.2010 at 23:07 ----------
    1. после установки драйверов, глянуть в Диспетчере устройств, какой COM выдан "USB Serial Port";
    2. запускать прошивальщик, подправив номер порта, от имени администратора.
    Мне было удобнее запустить FAR правой кнопкой, выбрав запуск от имени Администратора, а в нём уже набирать строчку.
    ЗЫЖ. после прошивки разницы не заметил. подозреваю, что если обновлённая speccy2010.rbf работает нормально, то нечего лазить в плату
  7. #286
  8. #287
    Киев
    Сейчас режим оригинала работает без вейта (то есть он не доделан), по этому могут быть нюансы. А "плеер" действительно привязан к частоте прерывания на МК, то-есть частота тонов не идеально совпадает.
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
    С ленты пока никак. Можно пока грузить образы.
    ---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    Я не стал перепрошивать микроконтроллер.
    Кроме загрузчика для плис там же обработчик клавиатуры, мышки, загрузчик лент, эмулятор бетадиска и еще шел. Так что обновлять надо.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #288
    Воронеж
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    БП рассчитан на нагрузку преобразующую 5V во что-то ещё, т.е. имеющую собственный стабилизатор. Спекки2010 преобразует 5V в меньшие значения своими внутренними стабилизаторами, для него этот БП подойдёт. Для питания пятивольтовой ТТЛ логики он не предназначен.
    Так значит для питания Speccy2010 подойдут зарядки от телефонов, при условии что они выдают 5в?
    Быть может более точные рекомендации по подбору БП даст уважаемый Syd.
  10. #289
    Симферополь
    правильные зарядки - не подойдут! во первых они стабилизируют не напряжение а ток и напряжение при этом может прыгать до 12-14 вольт. а во вторых - скупой всегда платит 2ды,жадный -3ды а дурак - всегда.(с) интернет . ибо импульсник на 5 вольт на ампер-полтора стоит баксов 10 зарядка под мобильный не больше $4 обычно а плата Speccy стоит под 100$ вот и выбирать нужно - что не жалко - доплатить 6 долларов до нормального блока питания или сэкономить их и сжечь 100баксовую игрушку если зарядка которую заюзали - не подойдет!
    тем более зарядка чисто по току не вытянет - она только до 500мА дает. значит еще и она сгорит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #290
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    balu_dark, Вот фото, там всё написано (5V 1A): http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-5787088.jpg
    Сам замерял - ~0.98A
    Дело не только в деньгах, но и в компактности - хочу впихнуть в максимально тонкий корпус плату и БП.
    Последний раз редактировалось phant0m; 09.08.2010 в 23:50.
    zx-info.r RIP
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
