Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: CP/M под Scorpion
  1. #31
    16 сообщений
    пожалуйста выложите файлы с cp/m так как выложенные ранее удаленны
  2. #31
  3. #32
    Khimki
    15 сообщений
    Да пожалуйста - https://cloud.mail.ru/public/8629106...rpion_cp-m.rar
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.12.2013 в 17:04.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #33
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Пока еще не удалены:
    http://grands.land.ru/cpm/
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #34
    Екатеринбург
    У меня есть все 16 дисков с CP/М для Скорпиона. Дискеты копировал с дистрибутива полученного из фирмы "Скорпион". Вот их содержимое:
    А можно мне на мыло доки по CP/M?
  6. #35
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Все эти диски здесь:
    Диск с документацией имел номер 2.10.
  7. #36
    Praha
    34
    15 сообщений
    SCORPION with SMUC can work also with virtual drives on HDD. Is possible use this TRD images on HDD ? (on SCORPION without real FDD)
  8. #37
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    I this not known. This TRD images work at emulator, which exactly emulate the architecture SCORPION.
    Мне это не известно. Эти TRD-образы работают на эмуляторах, которые точно эмулируют архитектуру SCORPION.
  9. #38
    55 сообщений
    Вроде бы можно. Если создать на HDD Скорпиона не TR-DOS "virtual diskette", а CP/M "virtual diskette".
    Точно не знаю. Не проверял.
  10. #39
    200
    163 сообщений
    Скорпионовский cp/m диск имеет физический формат TR-DOS со всеми вытекающими последствиями...
    Для разработки cp/m скорпиона МОА в свое время написал эмулятор скорпиона, на котором оная замечательно запускается и работает.
  11. #40
    310
    115 сообщений
    Оный набор из 16-ти образов диска теперь впредь и навсегда выложен у меня на сайте АТМ (в разделе, посвященном другим ZX-клонам с ОС CP/M) вот тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/others/scorpion/sc_soft.htm
    Все диски с системой автозапускаемые из режима TR-DOS. Диски просмотрел, опробовал ОС "на вкус". Есть плюсы и минусы. Из очевидных плюсов - возможность переключать количество символов в строке - 32, 40, 48, 64 и 80 (через утилиту mode.com), хотя "каноничные" для ОС CP/M 80 символов в строке на спектрумовском экране 256x192 (получается 80x24 символьных строчек) - это просто глаза сломать и выковырять - получается знакоместо размеров 3x8 пикселя. Из минусов - много неясностей, например, можно ли менять цвет экрана? По дефолту там стоят черные символы на белом фоне, что непривычно, так как обычно в CP/M строго наоборот. Ну а также стоит отметить сырость реализации на Скорпе этой системы, а точнее, очевидные глюки - так, у меня наотрез отказалась работать клавиша DEL - вместо удаления символов, они лишь дублировались в строчке в обратном ранее введенному порядке.
    Хотя я, может быть, чего-то не понимаю, и удаление там осуществляется какой-то другой хитрой комбинацией клавиш? Сильно сомневаюсь, тем более и честные но безуспешные попытки экспериментирования в этом направлении я перед вынесением вердикта предпринимал. Может кто подскажет чего в этом направлении? Ну и другие вопросы.
    Кстати, диски с АТМовской ЦПМ я оттуда успешно прочитал, настроив систему под их формат при помощи прилагающейся на диске №11 специальной утилиты для этого. А то тут в теме я видел жалобы, что это не получается.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. PAL кодер и Scorpion.
    от CHRV в разделе Scorpion
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2009, 13:04
  2. Чем KAY отличается от Scorpion
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.02.2006, 09:11
  3. Re: scorpion -- resident
    от Dima Bystrov (2:5029/77.48) в разделе Scorpion
    Последнее: 29.09.2005, 06:06
  4. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
