Страница 33 из 134 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #321
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Суппер, а будет ли она втыкаться в Пентева ? И предусмотренно ли какое либо охлаждение куллером для понтов ?
    Втыкаться будет.
    а играть то будет ?
    БК что-то говорил про неправильную дешифрацию и мол она работает только на Фене, если это поправлено, то будет и на ПентЭве играть.
  2. #322
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на Фене нормально играет NeoGS - так что дешифрация вроде не жаловалась
    БК может много насочинять.
  3. #323
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, значит надо попросить ААА проверить карточку на ПентЭве, я так понимаю у него есть первая версия платы и ПентЭва тоже.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Mick, дабы не быть голословным:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=301...orq#post301568
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=301...orq#post301779
  4. #324
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если смотреть схему и как работает SA1099, можно понять то что порт #FF работает только на запись и не позволяет читать. Т.е. на чтение из порта #FF карточка не откликается в принципе. Ну и где колизия. БК иногда бы надо изучать не только схемы но и прошивки CPLD-шек.
    При записи еще и учитываются сигналы IODOS и DOS, Они должны быть равны лог "1".
  5. #325
    S.Pb
    БК правильно всё говорит, токо слушать внимательно надо.
    Mick, тебе ещё при разработке говорилось что формирователь IORQGE не правильный, но ты забил на это. Между тем уже общеизвестный факт, что включение IORQ в формирователь приводит к иголкам на IORQGE. Пока порта RD #FF небыло, эти иголки никому не мешали, а вот теперь возможны глюки, которые будут выражаться в блокировании этого порта твоей картой.
    Можешь и дальше не слушать БК и плодить вещи не соответствующие стандарту NemoBus
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.08.2010 в 02:11.
  6. #326
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин похоже я на китайском говорю. У меня карта только на запись блокирует порт FF. На чтение он ее вообще не трогает. Читай исходники CPLDшки. Теперь я начиню понимать CHRV - ты как упрешься в своей теории и не видишь больше ничего. Для особых БК, которым лень открыть исходники вот те строчки
    CS1099 = !A14 & !A15 & !CSIO & A0 & A1 & DOS & IODOS & !AWR;
    IORGE = CSFFFD # CSBFFD # CS1099;
  7. #327
    S.Pb
    А теперь смотрим как у тя формируется CSIO. Ты замешал туда IORQ, тем самым нарушив спецификацию для устройств на шине NemoBus. Отсюда и возможный головняк о котором я тебе говорил, но ты с упрямством CHRV не хочешь ничего слышать .
  8. #328
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Если я воткну, Пентева сгорит ?
  9. #329
    S.Pb
    нет, там вроде нет порта RD #FF и СкорпЭва тож не сгорит, но возможно, что этот порт будет блокироваться как будто его и нет вовсе. Так что можешь втыкать смело, тебя это практически никак не коснётся, т.к. на демки это совершенно не влияет
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.08.2010 в 11:05.
  10. #330
    17 сообщений
    тоесть все это время мая сам копа могла играть и на пентеве ? Что такое порт я не знаю, мне главное на выходе звук сам копы будет грать на петеве ?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
