Показано с 11 по 20 из 21
Тема: zx-777 черный экран
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от omaxlab Посмотреть сообщение
    зашита прошивка 48 с турбо загрузкой 91го года. пробовал другие прошивки - на экране либо матрас либо кубики.
    Т.е. при этой прошивке выходит в 48 бейсик. Тогда в какой он половинке находится в первой или во второй.
    Архангельск
    как это определить подскажите
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если есть программатор, то можно просто считать ПЗУ.
    Архангельск
    да забыл сказать при попытке считать эту ПЗУ программатор говорит что не совпадает ID производителя или плохой контакт GND. Программатор Smart Prog 2. Прошивал такое же ПЗУ во флеш 29010 то же работает.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ты кинь сюда содержимое ПЗУ от ZX-777, которое у тебя и второе ПЗУ 27256.
    Архангельск
    в архиве оба ПЗУ
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    в архиве оба ПЗУ
    Ну если логически думать, то всетаки у тебя проблема со старшим адресом ПЗУ, он у тебя в нуле. И ты вываливаешься в ПЗУ принтера. Смотри лучше на сигналы.
    Архангельск
    и снова возвращаюсь к восстановлению.... тест ОЗУ48кб выдает ошибку по адресу #8000 как определить какая микросхема.... и еще одно без пзу сигналы на шине адреса есть постоянно, а при вставленной появляются на секунду при включении и все пропадает...
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя процессор другой есть. Думаю у тебя линия адреса A15 всетаки не в порядке.
    Архангельск
    проц другой ставил все микросхемы на пути формирования RA15 проверил... где то потерялся сигнал а какой не знаю...
  1. Черный Ворон 2
    от spensor в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 23.12.2011, 15:37
  2. Эмуляция Чёрный Ворон с мышью
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.06.2007, 08:10
  3. Черный Ворон III
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 18.01.2007, 00:42
  4. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
  5. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
