Привет, народ!
Потихоньку проверяю и собираю в кучу все платы, что будут заказаны с новой версией KAY-1024. По Nemo IDE возникла пара вопросов:
1. На "фирменной" плате есть 2 не устанавливаемых резистора - R7 и R8. R7 пулапит сигналы SPSYNC:CSEL(28 нога, Spindle Sync or Cable Select) и /DMACK(29 нога, DMA Acknowledge), при этом эти два сигнала объединены(соединены вместе). Для чего? Для каких винтов "актуально"(Старые/новые)?
2. R7 пулапит сигнал PDIAG(34 нога, Passed Diagnostics. Used for 80-pin cable detect.). Для чего? Для каких винтов "актуально" (Старые/новые)? Можно использовать 80-pin кабеля?
3. На схеме и плате от NEDO PC Group есть перемычка, в разрыв сигнала RESET(1 нога IDE-разъема). Замкнутое – сигнал RESET сбрасывает состояние жесткого диска. Для чего, и для каких винтов?
При этом, первые два момента (резюки и объединение сигналов SPSYNC:CSEL и /DMACK) не отражены ни на одной схеме. Нет подобного и на SMUC'е. Не актуально/не нужно?
Кто объяснит "на пальцах"?
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
Ответить с цитированием
аминь!
