Страница 7 из 55 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #61
    16 сообщений
    Интересно, на Вашей схеме вывод 4 ВТ57 обозначен как /MRD, а по даташиту запись памяти. И ведь работает
    Да я когда рисовал схему, как раз ориентировался на ВГ75...а надо было в даташит глядеть, 100% бы прикосячил 3 ногу...а так один косяк помножился на другой, в результате имеем правильный результат.))))
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Попробуй в регистр режима писать 96h, а программный запрос не надо.
    ОК, попробую сегодня вечером...отпишусь. Спасибо за совет
  2. #61
  3. #62
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    ...ОК, попробую сегодня вечером...отпишусь. Спасибо за совет
    Цикл ПДП пошел, но всёравно где то сидит косяк...буду разбираться дальше.
  4. #63
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может всё-таки...
    А ещё, /IRD надо бы подтянуть к +5В, он же двунаправленный.
    А что на экране?
  5. #64
    16 сообщений
    Может всё-таки...
    А что на экране?
    Все двунаправленые сигнальные ноги у меня подтянуты к +5в через резисторы 10 ком. На схеме это не указано(сорри за косяк), но на пплате на фотке видно около ВТ57 резистор и резистивная матрица. ноги(1,2,3,4,36) подтянуты к +5в.
    Такое впечатление, что на экране не совпадают изображение и сетка ячеек памяти видео озу. Если задать директиву D 0,FF. То видим на экране каждую пятую строку смещенную относительно предыдущей на 8 знакомест влево. И клава работает очень медленно, будто проц 90% стоит и ждёт и только 10% работает.
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А дамп выводится тоже медленнее в 10 раз?
    А изображение устойчивое? Не моргает?
    Хотелось бы взглянуть на фото экрана, а также процедуры инициализации ВГ75 (если отличается от РК) и 82C37.
  7. #66
    Brisbane, AU
    Когда я разбирался с этими контролерами (8257 и 8237) обратил внимание, что по даташиту у ник обратные выводы DMA Acknoledge (выводы 14, 15, 24 и 25). То есть у 8257 активный ноль, а у 8237 активная единица. Вы это учли?
  8. #67
    16 сообщений
    Сигналы на выводах DREQ (16,17,18,19) и DACK (14,15,24,25) у контроллера 8237 задаются программно при начальной загрузке контроллера в командном регистре (CR) и я их задаю как у 57.
    ---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    Дамп выводится примерно с одинаковой скоростью(на глаз) как и с 57.
    Изображение устойчивое, но т.к. некоторые байты строк попадают в адреса синхроимпульсов строк и кадра, изображение периодично дёргается.
    Процедуры инициализации ВГ75 не менялись (кроме сборки кадра под VGA дисплей)
    Обязательно выложу фото экрана.
    PS. Собственно, вопрос сводится вот к чему:
    Какая команда для ВТ37 аналогична команде 80h(пустая автозагрузка) по адресу 08h(установка режима) у ВТ57? И не понятно, для чего она нужна у ВТ57, канал то не указан???
    Вот с этой пустой автозагрузкой для ВТ57 и вся проблема...пока. Наверное будут ещё.)))
    Последний раз редактировалось Rokl; 29.08.2010 в 11:26.
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Команда 80h для ВТ57 перед инициализацией 2-го канала, как я понял, нужна лишь для того, чтобы адрес и количество записались также и в соответствующие регистры 3-го канала, чтобы 2-ой канал загружался потом автоматически из регистров 3-го. А у ВТ37, видимо, есть дублирующие регистры для каждого канала, хранящие начальные значения.
  10. #69
    16 сообщений
    Команда 80h для ВТ57 перед инициализацией 2-го канала, как я понял, нужна лишь для того, чтобы адрес и количество записались также и в соответствующие регистры 3-го канала...
    Может и так.... хотя 3 канал тоже не указан и дается эта команда до инициализации ВТ57, а ВТ57 мысли программиста точно читать не умеет.))
    Что у меня есть...
    Вот простенькая тест программка, инициализации ВТ57+ВГ75, которая выводит у меня на экран монитора 10 цифр с адреса 77С2h и устанавливает курсор:
    F800 C3 05 F8 31 00 40 CD 20 F8 CD 10 F8 C3 50 F8 00
    F810 21 D0 76 36 20 23 7C FE 80 C2 13 F8 C9 00 00 00 чистим вид. ОЗУ
    F820 21 C1 F7 36 00 2B 36 4D 36 5D 36 CC 36 D3 23 36 иниц.ВГ75
    F830 27 7E 7E E6 20 CA 32 F8 21 08 F7 36 80 C3 7F F8
    F840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F850 21 C2 77 36 31 23 36 32 23 36 33 23 36 34 23 36 выводим цифры
    F860 35 23 36 36 23 36 37 23 36 38 23 36 39 C3 50 F8
    F870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21
    F880 04 F7 36 D0 36 76 2C 36 23 36 49 3E 27 32 C1 F7 иниц. ВТ57
    F890 3E E0 32 C1 F7 2E 08 36 A4 00 00 00 3E 80 32 C1
    F8A0 F7 21 C0 F7 36 22 36 10 23 36 27 C9 00 00 00 00 уст курсор.
    F8B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Теперь заменяем ВТ57 на ВТ37
    F800 C3 03 F8 31 00 40 CD C0 F8 C3 30 F9 00 00 00 00
    F810 00 00 00 21 D0 76 36 20 23 7C FE 80 C2 16 F8 C9 чистим в.ОЗУ
    F820 21 C1 F7 36 00 2B 36 4D 36 5D 36 CC 36 D3 23 36 иниц ВГ75
    F830 27 7E 7E E6 20 CA 32 F8 21 0B F7 36 96 C9 00 00 замена 80h
    F870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 27 32 C1 F7
    F890 3E E0 32 C1 F7 CD 0A F9 20 00 00 00 3E 80 32 C1 замена A4h
    F8A0 F7 21 C0 F7 36 22 36 10 23 36 27 C9 00 00 00 00 уст. курсора
    F8C0 3E 00 21 0D F7 77 21 0C F7 77 21 0E F7 77 21 00 иниц. ВТ57
    F8D0 F7 36 D0 36 76 2C 36 23 36 49 21 0C F7 77 21 02
    F8E0 F7 36 D0 36 76 2C 36 23 36 49 21 0C F7 77 21 04
    F8F0 F7 36 D0 36 76 2C 36 23 36 49 21 0C F7 77 21 06
    F900 F7 36 D0 36 76 2C 36 23 36 49 21 0B F7 36 96 21
    F910 08 F7 36 20 21 0F F7 36 0В 21 09 F7 36 06 21 08
    F920 F7 7E C9 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F930 CD 20 F8 CD 8B F8 CD 13 F8 C3 50 F8 FF FF FF FF
    Результат: ПДП есть, на экране мусор,экран моргает, будто кадровая сбилась ...
    Курсор установлен
    Ищу косяк...
    Последний раз редактировалось Rokl; 29.08.2010 в 14:45.
  11. #70
    Запорожье
    Rokl, можно глупый вопрос?
    вчем преимущества или в чем смысл замены 57 на 37 ?
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
