Показано с 1 по 10 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
    Камышин
    Exclamation
    Цитата Сообщение от sables Посмотреть сообщение
    А ссылки на то что получиться должно в итоге можно?
    zst, Хотелось бы услышать от ALEX_NEMO о "финальности" всех плат (проверка схемотехники и разводки). Так же хотелось бы узнать о фактическом количестве недоразведённых проводников в плате KAY1024/4SL, ибо такая информация проскакивала.
    Мужики, я "работаю как негр" в плане плат! Печатка КАЯ сегодня проверена на 95% - осталось питание просмотреть. Вероятность косяков/ошибок - 2%. Следует понимать, что плата готовилась в "SprintLayout 5" (к сожалению), а не в DIP Trace, хотя бы. Соотв. только "ручная"(глазная) проверка! Плата мной проверена 2-ы - первый раз - "оригинальный" вариант + нек. незначительные корректировки, второй раз - с кучей добавлений и улучшений, благодаря совместным усилиям. Отдельное спасибо:
    1. Caro(Камиль Каримов) и SKC - за noWAIT-контроллер PS2 клавы;
    2. SoftFelix - за дельные советы/пожелания и модуль подключения SIMM-30 1Мб;
    3. ZEK - за помощь в проверке нек. плат и серьезной помощи в "доразводке" платы KAY после "сведения всего в кучу";
    4. ZST - за модуль порта #FF, дельные советы/пожелания и то, что взвалил на себя ношу по заказу плат, конструкторов и т.д.;
    5. БК-0010 и Дмитрию - за дельные советы/пожелания.
    6. Всем за терпение!!!
    Итак, что представляет собой сейчас плата KAY-1024/SL-4/TURBO v2010:
    1. Размер платы - 227х217мм, формат - "произвольный" (не АТ/АТХ и т.д.)
    2. + 1 слот NEMOBus(итого - 4), все "перефирийные" разъемы - IDC-xx, для подключения шлейфами. Т.е. Вы сами вольны в итоге выбирать "оконечный" разъем и его "распиновку" на переднюю/заднюю панель. При этом, предполагается "активное" использование готовых шлейфов от старых(и не очень) PC-матерей(LPT-принтер, джойстик-клава(DB-15), COM-джойстики, "звуковые 4-х пиновые" - звук с AY и "лента").
    3. Сделан селектор для выходов AY, как у Мика в "Фениксе" - ABC/ACB.
    Питание на AY, как у Мика в "Фениксе", подается через простейший LC-фильтр - дроссель/ферр. бусина - электролит - керамика - 40 и 25 ноги AY.
    4. Разведен noWAIT-контроллер PS2 клавы by Caro/SKC(опция). Подключение шлейфом к основному разьему(IDC-16) "мех. клавы".
    5. Добавлены порт аттрибутов #FF и блокировка порта конфигурации #1FFD. Управление кнопками без фиксации.
    4. Добавлены инверторы на Кемпстон джой(+ одна ЛН1), чтобы "общим" была "ЗЕМЛЯ", а не +5вольт.
    5. Добавлены два буфера (АП6) - грамотно реализован "порт Sinclair-джойстиков"(опция).
    6. Разведен разъём питания ATX с "модулем расширенного упр-я питанием" на PIC12F683(опция). Так же выведены на 3-х пин. гребенку(джампер) осн. сигналы упр-я ATX - GND, PS_On и +5VSB.
    7. Добавлено несколько "блокировочных" кондеров по питанию. В основном, "выводная" керамика и "электролиты", кое-где SMD : "танталы" (case D/C/B) и SMD-керамика, типоразмеров 0805 и 1206.
    Как видно из подписей "опция" - данный комп можно считать "модульным". Т.е. если вы не хотите/не можете собрать все, что есть на плате, Вы можете допаять/задействовать это потом! При этом, основные пожелания, вроде бы учтены, в плане "расширенного" функционала/доработок. И ещё есть немного места для творчества - "макетка" на плате.
    Схема и почти окончательный вариант платы смотрите в Железе - Unsorted - "KAY-разводка..." последние 3-5 страниц.
    Схема (предпоследняя правка, почти "финал") - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=307590&postcount=453
    Почти финальный вид платы:
    Вопрос к МОДЕРАТОРАМ - мужики, где и как лучше размещать "техническую" инфу по "моему" комплекту плат? Я имею в виду: KAY + Nemo IDE + Nemo FDD + SMUC + Pof ROM Uni + FloppyEmulator?
    Каждый "девайс" в своей "подветке" Железа? Можно создать новые топики, что бы на первых порах их можно было "закрепить"? Или писать в старые? Как быть с платой КАЯ? У нас уже есть 2-е смежные темы - "KAY-1024: сборка и наладка" и "...разводка печатной платы...". Мне кажется, что по меньшей мере, их стоит "прорядить"/почистить.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 01.09.2010 в 13:39.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
