Страница 73 из 106 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1052
Тема: CC'2010
  1. #721
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    80% - кучка говна в неизвестном формате
    Нука расскажи что это за такие неизсветные форматы на спектруме.
    Не MGS ли из твоего редактора?
    По поводу 60Гц:
    насколько я помню в обсуждении еще в 2008 году вывели результат как правильно показывать гигаскрин на ПЦ
    Частоту там выставляли 70Гц у экрана и прерываний соотв.
    Почему 70? а потому что 70 Больше на реал похоже.
    У старых телевизоров и мониторов для спека гашение люминофора медленнее чем у современных, так вот и получилось что на вид оценивали и пришли к выводу что для просмотра гигаскрина на вид:
    пц + новый монитор +70Гц == спек + старый моник + 50Гц
    На пати работы показывают не на CRT мониторе, а на проекторе, который дружит с 50 герц. Результаты этих ваших эксперемнтов потеряли актуальность лет 15 назад.
  2. #721
  3. #722
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Firestarter Посмотреть сообщение
    Ну и к чему мы пришли как оказалось более половины работ это копи. 3 работы (?) вообще дубли с прошлых пати. Печально...
    Не путай копи с перерисовками, это разные вещи.
    ArtField - мой фестиваль ретро-компьютеров !!! http://artfield.me/
  4. #723
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от siril Посмотреть сообщение
    что все пишут обзор графики? напишет кто-то обзор музыки!?
    А где она, музыка?
    PS. mp3шки слушать не буду!
  5. #724
    Воронеж
    Не могу с тобой полностью согласиться, или сказать, что все написано выше ерунда или заблуждение тоже не могу, по этому процитировал только последнюю фразу:
    P.P.S. Вдохновение валяется под ногами!
    КАСик, отбивающийся ноутбуком в лесу от волков![/QUOTE]
    А ноутом придется отбиваться не от волков, а от пьяных шашлычников. Это гораздо хуже волков.
  6. #725
    Какой нафиг видеофайл...
    Запустили эмулятор в режиме фулскрин 800*600@60Гц выставили в настройках эмулятора прерывания 60Гц, запустили пати-вьювер, показали работы...
    Другое дело, что работы приходят ЧЕРЕЗ ЖОПУ, чего только не встретишь
    *.scr / *.trd / *.tap / *z80 !!! OMG и т.д.
    Только 10% присылают работы так, КАК НАПИСАНО В ПРАВИЛАХ!!!
    А если вы на организаторов х$й кладете, что в ответ ожидаете?
    я вам как человек каждый год готовящий работы к показу скажу, что проще и быстрее запустить это дело под эмулем, нажать принт скрин и показать в виде png/bmp
    не пойму, вот правила с СС gfx
    Конкурс ZX Spectrum Graphics
    Максимум 2 работы от автора, 3 от группы.
    Участвует не более 40 работ.
    Принимаются работы, созданные в любых графических режимах, работающих на стандартном ZX-Spectrum 128k без аппаратных модификаций. В случае, если это не стандартный экран (6912/6144 байт), к картинке должна прилагаться программа для ее просмотра, а также исхрдный файл для соответствующего редактора.
    Работа должна быть оригинальной. Для подтверждения авторства необходимо предоставить промежуточные стадии работы для решения спорных вопросов на преселекте.
    В приложении к работе необходимо указать имя/ник автора работы, редактор, на котором была выполнена работа, контактные данные для связи в случае возможных нештатных ситуаций.
    Изображения эротического/порнографического содержания будут отсеиваться во время преселекта, поскольку при голосовании имеют несправедливое преимущество перед другими работами.
    Может надо было на 5.25 дисках присылать? Так что ж вы молчали, давайте почтовый адрес!
  7. #726
    TYU-MEN
    Конечно конечно. давайте так называть работы в которых автор не признается что это копи. а вообще мне компьютер перерисовывает в спектрумовский формат картинку из png к примеру.
    Правда из конвертера плохой художник перерисовывает он очень плохо. приходится потом долго за него переделывать. но нечего мы возмем первое место
    Последний раз редактировалось Firestarter; 01.09.2010 в 20:36.
  8. #727
    А ты не мог бы конкретизировать? А то за мощью твоего сарказма не вполне понятна та идея, которую ты все таки отстаиваешь.
  9. #728
    Воронеж
    Цитата Сообщение от bfox Посмотреть сообщение
    .......................это колоссальная работа, поверьте. TmK, думаю, подтвердит. да, если вводить жесткий deadline хотя бы за сутки до пати (как делают буржуи) - то можно всё нормально подготовить для показа всех конкурсов 100% с реала... но тогда с нашими ребятами мы просто останемся без работ. а когда последняя работа прилетает меньше чем за час до запланированного показа - то это неизбежно влечет задержку конкурса даже по имеющейся схеме...
    Я такого же мнения. На ArtField 2010, дедлайн работ был до 12:00 первого дня, но когда мне пришло письмо от Wlodek'а, который сообщил, что работы от bfox'а будут в 14:00....
    Я от этой новости, мягко говоря - погрустнел.
    Если бы в тот момент я сказал НЕТ, то конкурс гигаскрин-графики просто не состоялся бы, потому как на тот момент была только одна картинка.
  10. #729
    TYU-MEN
    Поэтому все что мы тут обсуждаем это Круговая порука и фарс. бурление говн.
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    А то что если я напишу собственный конвертер. который будет по моему алгоритму. будет делать тоже самое что и я в ручную но в 1000 раз быстрее.
    Да и все прекрасно знают как работают современные конвертеры.
    Можно же тоже самое делать в ручную. и сказать что я это перерисовал.
    то есть если все это признают. тогда у меня будет стимул написать конвертер круче и выигрывать на компо
    ах да а если я еще 3ds max буду использовать или ZBrush и все буду моделить сам а потом сконверчу это в спек будет ли это копи работа? нет не будет я же сам все делал. тем более точно такие же компо есть и у моделеров в этих пакетах.
    так что давайте офицально признаем что копи работа это нормально и повысим качество работ.
    для справки на этом цц моя работа в графике выведена матиматическим путем на байсике где были 2 графика с использованием синуса и косинуса. потом это было увеличено в 4 раза. затем внутренние контуры графики залиты. сглажены лесенки из за увлечения раскрашены области. и подрисованы 6 градаций внутри графиков.
    Ну или такой вариант событий. мы берем видео камеру садимся за BGE или ARTSTUDIO и снимаем как мы все в ручную рисуем. и шлем все эти гигабайты видео на преселект.
    ах да Viva La Revolucion
    Последний раз редактировалось Firestarter; 01.09.2010 в 21:13.
  11. #730
    Воронеж
    Для проверки честности автора обычно орги или жюри просят промежуточные стадии. Практика показала, что это единственное средство от обмана. И пожалуйста не надо говорить, что можно сделать кучу промежуточных стадий с конверсии, я пока еще не видел не одного примера подтверждающего, что кто-то сделал стадии с конверсси, которые поттвержали, что работа якобы авторская. И потом, не все стадии действительно могут подтвердить авторство.
    Вот кто так делает, тот и создает копи-работы. Если хочешь рисовать копи? Рисуй сколько угодно, но только не надо подламывать своими картинками авторские работы, на фестивалях!
Метки этой темы
