Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Моноблок Compaq: что за зверь?
    Запорожье
    Zhizh
    Не уверен не втыкай!
    486 процы были на разное питание 5 Вольт и 3,3 Вольта. На проце должно быть написано. Первым надо попробовать 5-ти Вольтовый проц.
    Процам до 80 МГЦ хватало пассивного охлаждения. Кулера ставили на 100 МГц и выше.
    Самое интересное/смешное, что внутри проца четко зашит только коэффицент умножения 1/2/3/4 дальше частота задавалась "шиной."
    Можно было 2-66 (33 шина) разогнать до 80 а иногда и до 100.
    Как ни странно, но именно интеловский DX4-100 на самом деле был 3х33МГц.
    Уже поздно - моноблок уехал новому владельцу, дальнейшая его судьба мне не известна
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Поднимаю тему. Не поверите, но мне достался еще один почти такой же моноблок Точное название - Compaq Presario 433. Видимо, я погорячился насчет того, что часть биоса у него находится на винте, т.к. родной винт у него почти мертвый (1,1 Гб Fujitsu, весь в бэдах и потому почти не читается), но комп прекрасно стартует с загрузочной дискеты при физически отсутствующем винте. Я даже в Принца Персии поиграл маленько.
    Теперь я хочу втыкнуть туда исправный винт, чтобы дос стартовал с него. И вот тут начались непонятки. По порядку:
    1. Под рукой имеется винт Samsung на 5,1 Гб, исправный безBADный.
    2. На другом компе этот винт был разбит на один активный раздел размером с весь диск, отформатирован, системные файлы скопированы. Разбивалось и форматировалось с помощью загрузочного диска Gold soft 2002
    3. С подготовленного винта идет загрузка на другом компе (какой-то пень3)
    4. Биосом Compaq'a геометрия винта определяется почти правильно, кроме числа цилиндров (на этикетке винта написано 9886, а биос упорно находит 9884). Исправление числа цилиндров на правильное значение вручную ситуации не меняет.
    5. Однако вместо старта доса Compaq выдает сообщение "Disk I/O error, замените диск и нажмите что-нибудь". С дискеты же система стартует, и после старта можно посмотреть содержимое винта, запустить оттуда нортон и т.д.
    6. Шлейф HDD я менял, пыль выдул, плату спиртом протер - не помогло.
    Первое подозрение - винт слишком большой, и от того идут траблы. Больше и не знаю чего думать.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 04.09.2010 в 13:15.
    Электросталь М.О.
    Винты там применялись до гига. У меня есть три модели этих компов.
    Моноблоки в наше время редко встречаются из-за встроенного моника, берегите это чудо. Последний который я видел, примерно год назад на молотке, ушел за три тысячи.
    КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСИТ БОЛЕЕ 10 ТОНН
    То есть надо винт небольшого объеиа, и всё заработает? И никакого биоса на винте нет? Значит, буду искать живой винт, либо попробую CF присобачить, как переходники приедут.
    39
    18 сообщений
    У меня Компаки были. Изменения БИОСа только с загрузочной дискеты. На процессор ставь радиатор нормального размера с термопастой и вентилятором (никого не слушай про пассивное охлаждение и отсутствие термопасты... Самый последний проц, который я видел без радиатора это 386SX-25 но и он грелся так, что обжигал руку. Последствия из-за перегрева - сгорит проц и мамка.). Хард в данном компе используется емкостью до 2 Гб. Компьютеры очень надежные и долговечные, но немного "тормозные" , не для игр как говорилось выше.
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня ноутбук Compaq примерно тех лет, там в биосе порог 2.11 Гб. Выходом стала программа Ontrack Disk Manager, сейчас на этом ноуте винт 20 Гб и Win98.
    Отошёл от дел.
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    достался мне вот такой моноблок, вроде бы Compaq, вроде бы 486:
    Compaq Presario 524CDS, максимальный проц DX100 Overdrive. Есть ISA TV-тюнер хочу из него телевизор сделать ;-)
    Шяуляй
    Если в этом моноблоке выкидывает надпись (и с клавиатурой и без)
    304 keyboard or system unit error
    и ни на какие клавиши не реагирует
    большая вероятность у мамки порт клавиатуры помер?
    (когда HDD физически отключаю - выдает ошибку про контроллер, значит IDE контроллер рабочий)
    Посмотрел, как ведет себя мой агрегат при неподключенной клавиатуре. Как выяснилось, если клавиатура не подключена, то тоже выдается сообщение 304. Так что я бы грешил на непрохождение сигналов с клавы в этот самый system unit. Какая-нибудь отпаявшаяся нога вполне вероятна - мой первый моноблок изначально не подавал вообще никаких признаков жизни, однако после того как я протер плату спиртом и включил ее не до конца высохшую - пошел тест RAM. Правда, когда спирт высох - всё вернулось в исходное состояние.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 10.10.2010 в 20:54.
  1. ENTERPRISE 64 Что за зверь?
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.03.2009, 12:40
  2. TEAC FD-55G-04-U - что за зверь?
    от dennt в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.03.2008, 15:00
  3. Что за зверь?
    от Werser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 01.08.2006, 09:23
  4. M5M4256P что за зверь?
    от fan в разделе Память
    Последнее: 16.04.2005, 14:25
