Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Орион-ПРО. Эмулятор iMSX
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Орион-ПРО. Эмулятор iMSX
    Subj позволяет запускать некоторые игры с MSX, обращающиеся к железу только через bios, на орионе-про с мультикартой (используется палитра). Игры заметно тормозят, но работают.
    Рекомендуемый эмулятор "Орион-ПРО" - b2m Дмитрия Целикова от 30.08.2010 или более поздней версии.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Прикольно.
    Используется ли в эмуляторе кроме палитр еще что-то специфичное для Орион-ПРО (типа диспетчеров памяти)?
    И с чем связано применение платы палитр, которой ни у кого нет? Там есть что-то такое, чего невозможно отобразить в 16 цветах?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я так думаю, MSX-ные игрушки почти всегда задавали свою палитру. Без мультикарты были бы неестесственные цвета.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Попутно вопрос: почему тут написано, что для рекомпилированных с MSX игр в варианте Орион-ПРО поддерживается AY, а для обычного Ориона - нет? Там же схема подключения AY наверняка идентичная в обоих вариантах (содранная со Спектрума).
    Tim0xA
    ivagor, будет намного проще, если ты станешь выкладывать на какой-нибудь файлообменник образ эмулятора с проверенными играми и обновлять его по мере развития. Не каждый станет регистрироваться на mylivepage.ru, чтобы скачать плагин к TC, затем искать нужные ROM-ы, собирать это всё в образ. Эти препятствия ограничивают круг потенциальных пользователей. Не думаю, что копирасты станут тебя преследовать
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 07.09.2010 в 10:01.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    ivagor, будет намного проще, если ты станешь выкладывать на какой-нибудь файлообменник образ эмулятора с проверенными играми и обновлять его по мере развития. Не каждый станет регистрироваться на mylivepage.ru, чтобы скачать плагин к TC, затем искать нужные ROM-ы, собирать это всё в образ. Это препятствия ограничивают круг потенциальных пользователей. Не думаю, что копирасты станут тебя преследовать
    Кстати, подпишусь. И про ромы, и про эмулятор.
    А утилиту, если кому надо, можно скачать тут и без регистрации (она там в подкаталоге Utils\OdiWcx-OhiWcx\)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самый критичный момент - именно диспетчер памяти ориона-про.
    Палитра - скорее приятное дополнение. С ней цвета как на msx, что мне нравится. Перейти к варианту со стандартными цветами можно сравнительно быстро, цвета будут как в версиях игрушек для ориона-128.
    Ну и рабочего ориона-про с дисководом наверно ни у кого сейчас нет. А эмулятор все могут запустить. Т.е. я думаю, что никто ничего не теряет.
    Здесь кто-то выложил образ с эмулятором и игрушками.
    Тут так было - сначала сделал версии для классического ориона-128 (без AY), потом добавил детект z80 и при его наличии включал звук через AY, а потом почитал про орион-про, мне понравились следующие моменты: программное переключение на 2,5 МГц; палитра; диспетчер памяти (спасибо b2m, что он все это реализовал) и в итоге оставил 2 крайних варианта - для 128 (который должен работать на любом варианте ориона, совместимом с оригиналом) и ПРО. Применительно именно к рекомпилированным игрушкам мне не нравится в z80-card II (я так понимаю, что AY устанавливался только попутно с этой картой, раз в московском варианте не было поддержки прерываний, а без прерываний плееры музыки со спектрума не послушаешь) отсутствие программного переключения частоты проца - определять текущую частоту и править задержки или переделать под прерывания эти малобюджетые игрушки мне что-то не очень хотелось.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.09.2010 в 10:45. Причина: Ссылка устарела
    Tim0xA
    ivagor, помимо перечисленных игр в эмуляторе запускается еще "Pyramid Warp", правда цвета искажены. Но работает.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 09.09.2010 в 11:48.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Забыл pyramid в текущей версии попробовать, а в прошлой она совсем не работала. Есть еще 14 (если не обсчитался) игрушек, которые идут с глюками разной степени тяжести. И еще нашел две игры которые нормально идут, только они дурацкие, попозже их тоже включу в список.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Небольшой оффтоп: в качестве бесплатной альтернативы ТоталКоммандеру смотрю в сторону Double Commander
    Плагины Тотала под ним работают, есть редактор/просмотрщик с подсветкой синтаксиса и (что немаловажно для нас) умеющий Открывать/Сохранять файл в различных кодировках (в т.ч. KOI8r).
    Конечно, бесплатный сыр - он несколько более убог, но терпимо.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    CLR(25.12.2019)
  1. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  2. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
  3. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
  4. Орион-128: Рекомпиляция
    от Tim0xA в разделе Орион
    Последнее: 28.10.2008, 11:00
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
