Страница 4 из 81 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #31
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Лисицын Василий Николаеви Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, я спать. Завтра - на работу. Появлюсь вечером.
    Жду, скучаю.
  2. #31
  3. #32
    Рубцовск
    Черт, я тоже вынашивал проект такой последний месяц.
    Анализировал возможность эмуляции Z80 мегой 32, но решил все же лучше настоящий
    Z80. На меге 32 видеоконтроллер сделать и на 1 еще порты ввода вывода с SD в виде дисков, память чипы кеш памяти с 486 мамок. ПЗУ загружается в ОЗУ нужное с диска при старте, потом запускается процессор.
    Но я дальше размышлений пока не дошел.
    Буду с интересом следить.
    А почему не пользуешься SPI для вывода видео?
    Последний раз редактировалось MakSer; 07.09.2010 в 05:54.
  4. #33
    190
    121 сообщений
    Лисицын Василий Николаеви, у тебя PCAD. Я на нём давно работаю. Проект в стадии проектирования или уже работающий вариант? Потом можно печатку сворганить.
    По схеме. Что за "нулевые" резисторы R27,28,50,51,30? Неужели нельзя было без них обойтись? По мне так лучше лучше переходное отверстие поставить чем их ставить. Или ты используешь одностороннюю ПП? Еще не есть хорошо светодиод HL1 подключать напрямую без резистора.
    Потом, что за подключение кварцевого генератора G1 через конденсатор C21?
    Вообще зачем такие жирные провода рисовать? Нельзя их принять "нулевой" толщины? Затем, зачем всё так натыкано, в смысле близко детали друг от друга стоят. От заземления до вывода, например, конденсатора должен быть провод.
    Вот пример перерисованной части твоей схемы. Посмотри.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.09.2010 в 08:40.
  5. #34
    55 сообщений
    Но на ПЛИСАх проект будет внутренне ещё более громоздкий: там надо проектировать всю внутреннюю архитектуру Z80.
    это уже триста лет как сделано - готовый модуль Т80.
    Стоимость возрастает: ПЛИС - дорогое удовольствие.
    155 рублей Циклон 1 тайваньский.
    300 рэ Циклон 1 американский.
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    3. буфер на 74ls для RGB, бипер, мафон_выход
    4. буфер на 74ls для клавиатуры
    Не обязательно. В Орионе я не ставил буферов, Циклон прекрасно тянет и без них.
  6. #35
    Miass, Chelyabinsk region
    а как из одного SPI сделать RGB-видео?
    ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
    блин, че ж ты по почте не торгуешь...
  7. #36
    55 сообщений
    Я еще год назад предлагал эти циклоны, когда мы обсуждали видеокарту для спекки.
    тогда их было более 200 шт. на складе. Сейчас их нет, но обещали снова привезти ("ЭФО-Петербург").
  8. #37
    190
    121 сообщений
    Я еще год назад предлагал эти циклоны... Сейчас их нет, но обещали снова привезти ("ЭФО-Петербург").
    Тады я первый в очередь на них стою, забей для меня пол десятка.
  9. #38
    55 сообщений
    Сейчас Андрюс предлагает эти циклоны по 300рэ. Кому надо срочно - обращайтесь к нему.
  10. #39
    190
    121 сообщений
    Тайваньские или американские Циклоны 1?
  11. #40
    55 сообщений
    не знаю...
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
