Страница 5 из 81 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #41
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проект вполне реален, но думаю интересней было бы его оптимизировать.
    Как пример можно посмотреть реализацию чешского компьютера PMD-85.
    http://pmd85.topindex.sk/
    На сайте есть вся информация со схемами, разводкой платы и исходниками эмуляции
    процессора 8080 и самого компьютера на одном контроллере ATMega128.
  2. #42
    190
    121 сообщений
    ...интересней было бы его оптимизировать.
    Прекрасный пример! Причём игры уже зашиты во внутреннее флеш-ПЗУ (объёмом 128 кБайт). Жаль только что видеовыход чёрно-белый. Да и ввод/вывод данных отсутствует. Хорошо бы SD карточку!
    P.S. Берите все исходники - переписал на свой сайт - http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/small_pmd_128.rar (2,53 МБайта).
    Последний раз редактировалось fifan; 07.09.2010 в 10:14.
  3. #43
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от MakSer Посмотреть сообщение
    Черт, я тоже вынашивал проект такой последний месяц.
    Анализировал возможность эмуляции Z80 мегой 32, но решил все же лучше настоящий
    Z80. На меге 32 видеоконтроллер сделать и на 1 еще порты ввода вывода с SD в виде дисков, память чипы кеш памяти с 486 мамок. ПЗУ загружается в ОЗУ нужное с диска при старте, потом запускается процессор.
    Но я дальше размышлений пока не дошел.
    Буду с интересом следить.
    А почему не пользуешься SPI для вывода видео?
    SPI не выдаёт данные длиннее определённой длины ( 8 или 16 бит), и эти пачки данных стробируются, так что между ними возникает пауза. Я уже думал об этом.
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Лисицын Василий Николаеви, у тебя PCAD. Я на нём давно работаю. Проект в стадии проектирования или уже работающий вариант? Потом можно печатку сворганить.
    По схеме. Что за "нулевые" резисторы R27,28,50,51,30? Неужели нельзя было без них обойтись? По мне так лучше лучше переходное отверстие поставить чем их ставить. Или ты используешь одностороннюю ПП? Еще не есть хорошо светодиод HL1 подключать напрямую без резистора.
    Потом, что за подключение кварцевого генератора G1 через конденсатор C21?
    Вообще зачем такие жирные провода рисовать? Нельзя их принять "нулевой" толщины? Затем, зачем всё так натыкано, в смысле близко детали друг от друга стоят. От заземления до вывода, например, конденсатора должен быть провод.
    Вот пример перерисованной части твоей схемы. Посмотри.
    PCB уже есть, и без нулевых резисторов и даже четырёх перемычек там не обошлось. Печать двухсторонняя. Версия пока не рабочая, но я уже сформировал корректный видеосигнал, даже с эффектом FLASH. В железе нет пока ОЗУ: жду почтой IS62C1024. Если оба процессора с ней нормально сдружатся - больше половины дела сделана.
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    это уже триста лет как сделано - готовый модуль Т80.
    155 рублей Циклон 1 тайваньский.
    300 рэ Циклон 1 американский.
    Не обязательно. В Орионе я не ставил буферов, Циклон прекрасно тянет и без них.
    И это уже есть и работает? Тады ого!
  4. #44
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А вот Вам и PCB! Признаюсь: со светодиодом без резистора ошибка.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:13.
  5. #45
    55 сообщений
    Таких "ого" на ПЛИС уже много. Лепятся как пирожки
  6. #46
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Ну, что-ж ... будем догонять.
  7. #46
  8. #47
    190
    121 сообщений
    А четыре перемычки религия не позволила развести?
  9. #48
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Ну длолжен ж быть хоть какой-то изъян? Ато это уже прямо военная техника получается.
  10. #49
    55 сообщений
    А мне перемыки на нулевых резисторах нравятся... Зелёненькие такие...
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Если не сложно, покажите PCB в каком-нибудь граф.формате, нет у меня када.
  11. #50
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот что реально у меня сейчас с видеосигналом: (чёрно-белый выход)
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
