Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: New Vortex Tracker imroved (again)
    perm/ru
    По умолчанию New Vortex Tracker imroved (again)
    В этой теме -> http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10574 начало эпопеи по улучшению VT.
    Сегодня рад представить вам новый релиз (VT_RCUSA.exe) с одним простым, но открывающим новые горизонты улучшением.
    Автоматическое прописывание смещений в тоновую составляющую семпла.
    Что это значит: если в редакторе семплов нажать нотные клавиши с зажатыми CTRL+SHIFT то вводятся смещения периода тона от базовой частоты тестовой ноты (той, которая написана в тестовой строчке).
    Базовую ноту, от которой прописываются смещения можно задать SHIFT+нота.
    Проще говоря, теперь можно вбивать темы и аккорды прямо в семпл.
    Примерный алгоритм действий таков:
    Жмём в редакторе CTRL+1 - попадаем в редактор семплов.
    Жмём ' ` ' - попадаем в тестовую строку, там NUM-клавишами выставляем нужную октаву.
    Затем снова жмём ' ` ' возвращаемся из тестовой строки.
    SHIFT+X устанавливает тестовую (и базовую) ноту на D.
    Если мы сейчас в любой позиции семпла нажмём CTRL+SHIFT+X, то тональное смещение будет +000, так как разница между базовой нотой и нотой смещения - 0.
    Сделаем трезвучие Dm:
    SHIFT+X - базовая нота D-4
    TnE +000_ +00_ F_ L
    CTRL+SHIFT+V смещение в F-4
    TnE -03B_ +00_ F_
    CTRL+SHIFT+N смещение в A-4
    TnE -07B_ +00_ F_
    получаем трезвучие D-F-A (эквивалентное орнаменту 0-3-7 от ноты D-4), но в семпле:
    [Sample1]
    TnE +000_ +00_ F_ L
    TnE +000_ +00_ F_
    TnE -03B_ +00_ F_
    TnE -03B_ +00_ F_
    TnE -07B_ +00_ F_
    TnE -07B_ +00_ F_
    Пока толку нуль.
    Но. Можно вспомнить, что смещения огибающей - это те же смещения тона, только поделённые на #10hex (16dec), то есть просто переписываем в соответсвующую позицию семпла нужные нам цифры:
    [Sample2]
    TnE +000_ +00_ F_ L
    TnE +000_ +00_ F_
    TnE -03B_ -04_ F_
    TnE -03B_ -04_ F_
    TnE -07B_ -08_ F_
    TnE -07B_ -08_ F_
    Получаем синхронный орнамент на Tone+Envelope в семпле.
    Отключаем Tone, и получаем орнамент на огибающей.
    Мажорное трезвучие от ноты E-4:
    [Sample3]
    tnE +000_ +00_ F_ L
    tnE +000_ +00_ F_
    tnE -03B_ -04_ F_
    tnE -03B_ -04_ F_
    tnE -07B_ -08_ F_
    tnE -07B_ -08_ F_
    Минорное трезвучие от ноты E-4.
    [Sample4]
    tnE +000_ +00_ F_ L
    tnE +000_ +00_ F_
    tnE -035_ -03_ F_
    tnE -035_ -03_ F_
    tnE -06F_ -07_ F_
    tnE -06F_ -07_ F_
    Ура! Орнаменты на огибающей! =)
    Модуль-пример и редактор во вложении.
    P.S. Да, минимальные пульсации Tone+Envelope - на пятой таблице (природный звукоряд, о которой речь идёт тут -> http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10574)
    Последний раз редактировалось siril; 12.09.2010 в 11:04.
    oisee.
    perm/ru
    История всех фич и изменений:
    UPD1:
    CTRL + HOME – в самый верх канала
    CTRL + END – в самый низ канала
    CTRL + UP – в самый верх канала
    CTRL + Down – в самый низ канала
    CTRL + PGUP – в середину паттерна (канала) (32-ая позиция)
    CTRL + PGDown – в 3/4 паттерна (канала) 48-я позиция
    NUM_PLUS – следующий паттерн
    NUM_MINUS – предыдущий паттерн
    CTRL + NUM_PLUS – паттерн следующей позиции, следующая позиция
    CTRL + NUM_MINUS – паттерн предыдущей позиции, предыдущая позиция
    SHIFT + NUM_PLUS – транспонирование на полутон
    SHIFT + NUM_MINUS – транспонирование на полутон
    CTRL + SHIFT + NUM_PLUS – транспонирование на октаву
    CTRL + SHIFT + NUM_MINUS – транспонирование на октаву
    NUM[*] или CapsLock – делает MUTE Всем каналам кроме текущего, на каналах с Envelope и Noise – вкл/выкл Envelope/Noise на всех каналах.
    сдвижка/раздвижка паттерна - CTRL+SHIFT + [/] и CTRL+SHIFT +[*]
    UPD2:
    Теперь если находясь в канале огибающей нажать на любую клавишу, соответствующую ноте, в канал проставится её частота (с коэффициентами у AutoEnvelope) Это на порядок удобнее чем собственно сам AutoEnvelope (так как практически всегда сами каналы забиты и экспериментировать негде).
    Вручную цифровое значение огибающей можно ввести данные ввести удерживая Shift (Shift + [0..9 A..C]).
    Наконец-то к каналу огибающей начали относиться с должным уважением =) и приблизили его к нормальным нотам =)
    UPD3:
    Теперь огибающая отображается как нота, если её период совпадает с периодом ноты (note period/16 = envelope period).
    режим отображается галочкой в верхнем правом углу окна редактора, гоячая клавиша для его смены -> [/] на цифровой клавиатуре.
    UPD4:
    Ура-Ура! =) добавлен переключатель Hex/Dec:
    File -> Options -> Compatibility -> "Dec Base".
    сборка: VT_N06.exe
    UPD5:Ура-ура! =) Встречаем!
    Поддержка горячих клавиш в Sample Editor.
    CTRL+HOME, CTRL+END/ CTRL+PGDOWN, CTRL+PGUP/ - в начало/конец семпла.
    INS - Дублирование текущей позиции семпла с раздвижкой.
    DEL - Удаление текущей позиции семпла со сдвижкой.
    SHIFT + HOME - установка позиции на которую происходит зацикливание (loop)
    SHIFT + END - установка последней позиции (Lenght).
    CTRL + INS - копирование в текущую позицию семпла позиций, ограниченных зацикливанием - Loop / length.
    в режиме редактирования добавлена горячая клавиша CTRL + `
    - быстрое переключение в режим Sample Editor.
    UPD6: 25.o7.2oo9
    Ура-Ура! =)
    Множество кавайных и полезных изменений =)
    1) при создании или открытии файла фокус сразу устанавливается на окно редактирования (можно сразу начинать рулить с клавиатуры, не выбирая окно мышью)
    к мышке можно практически не прикасаться.
    2) находясь на любом элементе MDI-формы можно горячей клавишей перейти в один из режимов:
    CTRL+` - редактор паттернов,
    CTRL+1 - редактор семплов,
    CTRL+2 - редактор орнаментов,
    3) в редакторе семплов и орнаментов добавлены следующие горячие клавиши:
    CTRL+[+] (плюс на цифровой клавиатуре) - следующий семпл (орнамент)
    CTRL+[-] (плюс на цифровой клавиатуре) - предыдущий семпл (орнамент)
    CTRL+HOME, CTRL+PGUP - в начало семпла (орнамента)
    CTRL+END, CTRL+PGDOWN - в конец семпла (орнамента)
    INS - Дублирование текущей позиции семпла (орнамента) с раздвижкой.
    DEL - Удаление текущей позиции семпла (орнамента) со сдвижкой.
    SHIFT + HOME - установка позиции на которую происходит зацикливание (loop).
    4) копирование/вставка семплов/орнаментов:
    CTRL + A - выбор всех позиций семпла (орнамента),
    CTRL+INS - копирование выделенных позиций семпла (орнамента) в буфер.
    (выделенными считаются "зацикленные" позиции).
    SHIFT+INS - вставка позиций семпла (орнамента) из буфера в текущую позицию
    5) в режиме орнамента реализован ввод смещений как нот
    то есть при нажатии на кнопку Z, которая соответсвует ноте С (до) будет введено нулевое смещение. при нажатии на кнопку X, которая соответсвует ноте D (ре) будет введено смещение +2, и т.д.
    Кажется все изменения =)
    + улучшено транспонирование огибающей. - она транспонируется строго по таблице нот (а не умножается на коэффициент, что приводил к неправильному транпонированию в нетемперированных звукорядах).
    Сборка VT_N09.exe (см. первый пост темы).
    UPD7: 26.o7.2oo9
    В новой версии VT_N0A_RC.exe:
    1) пофиксены баги.
    2) транспонирование громкости:
    выделить только позицию с громкостью (SHIFT + CURSOR)
    затем нажать SHIFT+[+] или SHIFT+[-] - для смещения громкости выделенном фрагменте вверх или вниз.
    либо нажать CTRL+SHIFT+[+] или CTRL+SHIFT+[-] - для смещения громкости выделенном фрагменте вверх или вниз, но только для каждой нечётной громкости для упрощения создания эхоэффекта.
    и самое клёвое:
    3) автоматическая конвертация огибающей из частотной таблицы в частотную таблицу =)
    при смене частотной таблицы период огибающей автоматически корректируется так, чтобы соответсвовать той же ноте, какая была в предыдущей частотной таблице.
    периоды, которые не распознались как ноты - транспонируются просто пропорционально.
    Данная версия носит гордое название "Релиз кандидата". то есть все фичи, которые я планировал добавить в VT - я добавил. Теперь будут только вылавливаться баги.
    UPD8: 26.o7.2oo9
    подправлена автоконвертация - не на всех музонах она отрабатывала (отваливалась на пустых паттернах).
    UPD9: 26.o7.2oo9 day
    Косметическая, но очень полезная фича. Подсветка в семплах и орнаментах позиций, соответствующих выставленной в модуле скорости.
    То есть если Speed = 3, то будет подсвечена каждая 3-я позиция.
    UPD:A: 27.o7.2oo9 night
    горячие клавиши листания семплов/орнаментов в редакторе семплов орнаментов (CTRL+[+] и CTRL+[-]) теперь работают и в режиме "тестовой строки" (тестирование семпла/орнамента).
    UPD:B o5.o8.2oo9 night
    Ура-Ура! =) новая версия =)
    VT_1.2RC5.exe:
    1) исправлен баг с ошибками редактора при закрытии окна во время проигрывания.
    2) теперь фрагменты семпла при копировании/вставке выделяются не с помощью установки начала/конца петли повтора, а независимым счётчиком.
    то есть SHIFT+HOME, SHIFT+END - это по-прежнему установка начала/конца петли.
    а SHIFT+UP/SHIFT+DOWN - это выделение фрагмента семпла для копирования.
    CTRL+INSERT - копирование.
    SHIFT+INSERT- вставка.
    выделение снимается если отпустить SHIFT и передвинуть курсор куда-нибудь.
    UPD:B o5.o8.2oo9 night 2
    Внезапно ещё одно улучшение:
    1) можно тестировать текущий семпл прямо во время редактирования, без необходимости заходить в "Тестовую строку".
    для этого нужно всего-лишь нажать нотную клавишу с зажатым SHIFT'ом.
    и текущий семпл или орнамент будут проигрываться.
    Любые изменения в них сразу будет слышно.
    Ура-ура! =) гигавозможность инспирированная n1k-o =)
    1)теперь в редакторе семплов можно рисовать мышкой где угодно (за пределами семпла, - размер семпла автомпатически скорректируется).
    2) если вставка фрагмента семпла из буфера требует увеличения его длины - он увеличится.
    3) (!!!) если в редакторе семплов нажать нотные клавиши с зажатыми CTRL+SHIFT то вводятся смещения периода тона от базовой частоты тестовой ноты (той, которая написана в тестовой строчке).
    проще говоря, теперь можно вбивать темы и аккорды прямо в сэмпл.
    однако учтите, что эти манипуляции строго привязаны к частотной таблице и затрудняют перенос трека в другую частотную таблицу.
    VT_1.2RC777.exe
    (O_O)
    VT_1.2RC888.exe:
    1) подсветка позиций кратных скорости теперь выключается в настройках (там же где и DecBase).
    2) настраивается автоотключение тестирования семпла или орнамента (либо затыкаться при отпускании Shift'а, либо играть всё время, до нажатия ESC).
    3) отображение BPM.
    UPD:B 19.o9.2oo9 Day
    VT_1.2RCCCP.7z (333.1 Кб)
    Bugfix (!) при создании нового файла в список позиций вносится текущий паттерн, длина модуля устанавливается равной еденице.
    при открыти уже существующего файла исправлен баг с увеличением длины модуля.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Да, минимальные пульсации Tone+Envelope - на пятой таблице (природный звукоряд).
    oisee.
    Sa!nt-Petersburg, Mother Russia
    пристрелите меня кто-нибудь....
    Котлас
    2siril: Ты кросафчег, спасибо! У меня еще одна просьба, огроменнейшая: Сделай пожалуйста поддержку мидиклавы!
    perm/ru
    Попытка приклеить MIDI-клаву была чуть больше года назад. Но окончилась фигово =)
    Может быть и вернусь к этой теме.
    oisee.
    Котлас
    2siril: А в чем причина?) может таки еще разок попытаться, великое ведь дело.
    согласен быть тестером.
    Там на чем исходники? Дельфи?
    Там особо не нужна запись с миди в реальном времени. Просто ввод нот, ловим с миди порта Note ON, номер ноты, и впечатываем по курсору эту ноту... Не должно быть никаких проблем по идее...
    Последний раз редактировалось kotsoft; 09.09.2010 в 14:57.
    perm/ru
    ага, по идее не должно =) это всегда так ^_^
    oisee.
    perm/ru
    VT_1.2RCEUROPE.exe.7z
    Новая версия.
    Теперь в режиме редактирования семпла позиция в которой вы будете нажимать CTRL+SHIFT для ввода смещения от базовой ноты, влияет на то, куда это смещение будет прописано, в смещение тона или в смещение огибающей.
    Проще говоря, теперь для орнамента на огибающей никакие значения из поля период тона в период огибающей переписывать вручную не надо, если курсор стоит в зоне огибающей - смещение автоматически пропишется именно в огибающую, а если курсор стоит в поле тон - смещение пропишется в тон.
    Вот и вся разница =)
    oisee.
    У меня просьба! Сделайте пожалуйста нормальное портаменто. Чтобы от указанной ноты звук тянулся к следующей.
    г. Ярославль
    Vortex tracker не хочет открыват ASC файлы откомпилированные в последней версии ASC Sound Master! Интересно почему?
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 53
    Последнее: 04.01.2026, 23:11
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  4. Vortex подтяжка.
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 19
    Последнее: 16.11.2011, 23:31
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
