Показано с 1 по 10 из 22
Тема: цифровой звук на AY - научный подход
    Бобруйск
    По умолчанию цифровой звук на AY - научный подход
    ребятам на MSX удалось с помощью злого матана сделать цифровой плеер для AY с лучшим соотношеним сигнал/шум, чем у стандартного 8-битного ковокса.
    подробности:
    http://www.msx.org/forumtopic5686.html
    на спектруме наверняка тоже возможно, но напрямую их наработки не используешь, потому что MSX WAIT-ит Z80 после каждой инструкции и такты надо будет пересчитывать
    Miass, Chelyabinsk region
    тема вроде старая... и это бы еще как-то у нас работало, если бы AY был моно и только AY, а не YM. ибо все уровни поползут и говорить о высоком качестве.....
    Славный город Самара
    12 сообщений
    подробности:
    Воистину, нет пророков в своём Отечестве!
    Если я правильно всё понял, то на Спектруме эта идея уже реализована энадцать лет назад.
    Наиболее качественный вариант принадлежит Monstr/Sage Group, называется, кажется, MCC-метод. Опубликовано в одном из Born Dead`ов.
    Отлично работает как на AY, так и на YM.
    Последний раз редактировалось Sergey; 13.09.2010 в 02:32. Причина: довспомнил
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    если я все правильно понял, то... ты понял все неправильно эта идея не реализована еще на спектруме и реализована быть не может
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    psb, а чем МСС метод хуже
    и почему реализовано быть не может?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    тем, что... он не на столько научный)))))))
    а реализовано быть не может потому, что в их методе расчет на то, что звук МОНО, т.е. 3 канала мешаются равноценно. и на этом они играют. а у нас же AY - стерео, посему играть будет уже совсем не так.
    12 сообщений
    Всё правильно я понял. "расчёт на моно" - это лишь частный случай MCC-метода. А реализовано, действительно, не может быть, ибо, по-моему, и задаром не нужно.
    Непонятна причина восторга.
    Хотя, да, факт заслуживает внимания.
    Последний раз редактировалось Sergey; 13.09.2010 в 17:21. Причина: домыслил
    С уважением,
    да нет, между MCC и тем методом разница огромная. радоваться по поводу MCC и правда не стоит
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Наиболее научно это надо сделать на спеку новую плату с SID чипом. И потихоньку пересулшивать готовые музоны на любой вкус.
    А что мешает сделать в спеке МОНО?
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.12.2010, 12:20
  2. Продам цифровой мультиметр-частотомер UNI-T UT81B
    Последнее: 12.03.2010, 18:12
  3. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
Метки этой темы
