Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 125
Тема: New Vortex Tracker imroved (again)
  1. #31
    perm/ru
    http://obds.free.fr/midimon/ - вот программка монитор midi-событий.
    В ней во время работы можно указать какое устройство "прослушивать" - нужно выбрать миди-клавиатуру.
    Возможно пригодится еще это:
    http://www.maplemidi.com/Maple_driver.html - а это "виртуальный миди кабель"
    (он добавляет четыре midi-in и четыре midi-out устройства пронумерованных от 1 до 4,
    причём то, что приходит на Midi-out устройство тут же дублируется на соответствующее ему Midi-In-устройство.
    Таким образом, нужно указать, чтобы события с твоей клавиатуры направлялись на Midi-out-1, скажем, и в мониторе указать просмотр Midi-in-1)
    oisee.
  2. #31
  3. #32
    Вроде все нормально
    perm/ru
    Цитата Сообщение от NVitia Посмотреть сообщение
    Вроде все нормально
    оу. как раз не нормально.
    При нажатии на midi-клавишу клавиатурой отсылается сообщение NoteOn (они у тебя идут).
    А при отпускании midi-клавиши клавиатура должна отсылать сообщение NoteOff (их у тебя как раз нет).
    Из-за отстутствия сообщения NoteOff редактор думает, что клавиша нажата - и, соответственно, не прекращает воспроизводить ноту.
    К сожалению проблема не в редакторе, а в отсутствии сообщения NoteOff от твоей клавиатуры. (Может быть обновить драйвера?)
    вот пофиксеная версия VT_MIDId:
    1) исправлены кнопки Next/Prev.
    2) Получаемые по MIDI ноты теперь не завышены на 2 октавы.
    3) улучшена обработка MIDI-событий.
    Последний раз редактировалось siril; 14.09.2010 в 21:06.
    oisee.
  5. #34
    А можно сделать так, чтобы во время проигрывания паттерна ноты с МИДИ клавиатуры тоже добавлялись?
  6. #35
    perm/ru
    В режиме проигрывания во-первых, на экране отсутствует курсор и непонятно куда добавлять ноты, а во-вторых с обычной клавиатуры ноты в режиме проигрывания тоже никуда не добавляются, в третьих - такой режим мне кажется довольно странным (он был, кажется в ProTracker 1.1, но в следующих версиях от него отказались).
    Я так понимаю это для того, чтобы расставлять ноты не прокручивая в голове ритм и не представляя длину каждой ноты. Возможно это и было-бы кому-то полезно, но подобное вмешательство повлечёт слишком глубокие изменения в архитектуре редактора, которые в мои планы не входят ^_^
    oisee.
  7. #36
    Моя Midi клавиатура нормально работает с Finale и Cubase. Что-то тут не то...
  8. #37
    perm/ru
    Так, порыскал по интернетам, нашёл причину. Дело всё-таки в странном поведении клавиатуры.
    Она посылает событие NoteOn с силой (velocity) "0" вместо события NoteOff, что, собственно и видно на твоём скриншоте. А в данный момент в VortexTracker значение velocity игнорируется.
    Вобщем, это можно пофиксить =) Вечером, думаю, будет рабочая сборка.
    oisee.
  9. #38
    Это стандартная возможность, она рассчитана на музыкантов. Включаешь музыкальный редактор (трекер) и просто играешь нужную тебе партию на миди клавиатуре как на концерте, а трекер записывает.
    Или можно создать таким образом миди файл в другом редакторе, но нет нормального конвертера из Миди в формат Вортекса.
  10. #39
    Котлас
    2NVitia: Сколько не пытался так играть, никогда не попадаю в нужные позиции) так что для меня лично эта возможность не критична, хотя наверное что-то в этом есть... тогда надо будет еще метроном сделать)
    P.S. Пардон, не смог вчера потестить мидиклаву, приполз с работы в 10 вечера и бухнулся спать(
    Последний раз редактировалось kotsoft; 14.09.2010 в 09:11.
  11. #40
    perm/ru
    @Nvitia, Tracker это не миди-секвенсор и стиль работы тут совершенно другой.
    Часто бывает, что в стороннем секвенсоре удобнее написать гармонию, бас и основную мелодическую линию. Но это также просто переносится в Tracker ручками (если это написано тобой, то и проблем тут нет =)
    Вот это действительно было бы полезно, благо формат вортекса - простой и понятный текст.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    А пока я знаю только один обходной путь: midi2mod (из .midi в .mod) - а потом Ammy2PT (из .mod в pt2).
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=314896#post314896 - опа! =) конвертор из Midi в Vortex Tracker =))
    oisee.
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 52
    Последнее: 03.01.2026, 06:21
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  4. Vortex подтяжка.
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 19
    Последнее: 16.11.2011, 23:31
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
