Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142
Тема: Орион-2010 на u10ep3c
    55 сообщений
    По умолчанию Орион-2010 на u10ep3c
    Приехала печатная платка от vlad'a.
    ТТХ позволяют реализовать Орион-2010 в существующем варианте, плюс добавить AY. Также место останется под всякоразные нововведения.
    Единственно, форма платки довольно своеобразна. Слота расширения, разумеется, нет и в помине. Но есть небольшой слот GPIO, позволяющий гонять восьмибитные данные по нескольким заранее определенным портам ВВ. Т.е. реализовать функцию контроллера можно.
    Я так думаю, что данная реализация будет оптимальна именно как игровой вариант, или вариант контроллера с VGA-выходом.
    Цена платы + пересылка с Украины - 8+5$
    Цена ПЛИС EP3C5E144C8N - 13$
    Цена конфПЗУ для нее - 3$.
    ОЗУ K6R4008V1D - 160-200 руб.
    Остальное уже "расходные цены".
    ПЗУ РОМдиска на плате нет. Будет повод помудрить с запихиванием его в конфПЗУ или SD-карту.
    Из интерфейсов - VGA, PS/2, RS-232, SD, USB (с сомнительной реализацией).
    Детали уже начал собирать, посмотрим, что из этого выйдет
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2010 в 14:41.
    г.Ногинск, МО
    Единственно, форма платки довольно своеобразна...
    Печально, но конфигурация этой платки определяет "бытиё". Возня с ней занимательна только со "спортивной" точки зрения. И не более. А если по делу, то необходимо бить челом Алексею, чтобы модифицировал уже существующую плату Ориона-2010 под ПЛИС EP3C5E144C8N. Но перед этим хорошо продумать конфигурацию новой платки, без стихийности и сию минутных желаний.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
    Новороссийск
    Дык я еще месяц назад писал, что готов нарисовать ПП под этот камень.
    По плате от vlad'а: сомнительным кажется наличие на плате разъемов USB type A, ибо релизация USB-хоста как аппаратно, так и программно (тем более в ресурсах 8-битного процессора) - весьма нетривиальная задача.
    Предлагаю рассмативать ее как SDK.
    Еще предлагаю подумать, а не оформить ли права на проект "Орион-2010". Это позволит продавать устройство как набор-конструктор (типа МастерКида) в уже существующем виде.
    PS. pvlad, проверь личку.
    Новороссийск
    55 сообщений
    Она и есть "плата для проектирования". Конфигов под нее, насколько я знаю - еще нет.
    Не только. Наличие конфигурации нашего зверька на "вражеских" платах расширит круг пользователей. Пока что он весьма "узок". Будем сидеть не шевелясь - так и положат нам в гробы наши Орионы.
    Это уже было высказано автору. По сути, это сделано вообще напрасно. Куда лучше было бы вместо МАХ232 воткнуть FT245 и на нее завести USB. Получили бы виртуальный СОМ-порт на USB.
    13 бакинских считаете нормальной ценой?
    В этом чипе хорошо то, что они в отличие от первых циклонов будут еще долго выпускаться.
    Я бы лучше "спустился" до Циклон_2, типа EP2C8. За те же деньги - больше ячеек.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Потом "поднимемся" до EP2C20, плюс FT245,VGA,SD,SRAM,Flash,... Что-то мне это всё напоминает Думаю DE1
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не завидуй.
    ---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 09:06 ----------
    Вот тут, как говорится, плюс один. Очень правильная мысль.
    55 сообщений
    Верно мыслишь
    Между тем, "Орион-2010" без проблем встанет на DE1. Да и по сути на любую девборду с ПЛИС не ниже первого циклона, SRAM, SD (или CF) и PS/2. Хоть на Xilinx.
    Простая перекомпиляция с новой нумерацией ног и коррекцией PLL.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
    Я готовлю небольшой пиарчик Ориона на РадиоКоте в рамках конкурса.
    Помимо рекламы может и приз какой обломится
    55 сообщений
    Хоть бы кто за месяц отзывы оставил. Или все убрали компы на полку?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не убрали.
    У меня пока никак руки не доходят спаять шлейфик для заливки прошивок с LPT - надо сходить в магаз за разъемчиками.
    Зато я обдумал концепцию "как подружить ORDOS и флешку" и программирую утилиту. Концепция такова: поскольку для работы с FAT у меня есть только одна рабочая либа и она написана на С, то утилита тоже пишется на С (бинарник со всеми возможными оптимизациями и выкинутым с целью экономии stdio уже 42кб размером, и еще подрастет на пару-тройку килобайт). Соответственно, это накладывает ограничение: из-под Ордос такое работать не может в принципе (в пямяти еще нужно держать буфера, кучу/стек и еще отдельный драйвер для "сырого" чтения секторов).
    Итого имеем: в CP/M будет утилита, которая будет работать как с дисками CP/M, так и с разделами FAT на флешке и RAM-дисками ORDOS.
    Утилита пишется на основе моей старой программы FAT.COM и будет иметь как командный (что уже было в старой версии), так и экранный интерфейс (типа коммандера).
    Работать все это будет на любом VT-52 совместимом терминале (написал соответствующую C-библиотеку с минималистским использованием управляющих кодов VT-52, проверял - вывод на экран одинаково четко работает как в Альтаир-ДОС Ориона - как на экран Ориона так и в HyperTerm по RS-232, так и в ACP/M Ориона 91-г выпуска. И в Windows-эмуляторе CPM.EXE с не пойми какой реализацией VT52 тоже работает четко). Работать эта утилита будет в любой CP/M, не обязательно на Орионе - лишь бы терминал был VT52, да TPA было чем больше тем лучше (не менее 54к). На "НеОрион"-компах автоматически отключится работа с дисками Ордос, а работа с FAT отключится или не отключится в зависимости от того есть в той системе аналог драйвера IDEBDOS, или нет.
    Вывод в HyperTerm по RS-232 особенно интересен, т.к. в HyperTerm очень скудная реализация VT52 (да и еще в окне с 24 строками), и нет на Орионе ни одного панельного коммандера который бы там нормально (не разъезжаясь) отображался. А мой - см. вложение
    Для переносов файлов в ОРДОС будет примерно такой алгоритм.
    1. Подготавливаем флешку: заливаем на нее образ с разделом с CP/M (в образе уже будет FAT.COM).
    2. На флешке большая часть места останется свободна (ибо образ CP/M мал). В Винде на этом свободном месте средствами винды создаем раздел и файловую систему FAT. После этого винда отлично видит этот раздел и легко туда/оттуда копирует штатными средствами.
    3. Включаем Орион, загружаемся в CP/M с этой флешки.
    4. В утилите FAT (командочками или в панельном коммандере - кому как проще) копируем файлики с/на FAT-раздела на/c Ордосовский RAM-диск D: (B: и С: заняты в этот момент самой CP/M).
    5. Перезагружаемся в Ордос, пользуем файлики с RAM-диска D:
    6. Процесс обратного копирования - обратный пункту 4.
    Не могу не заметить, что в этой же утилите одновременно с FAT-файлом также легко на/с RAM-диск(а) D: можно ордосовское файло копировать и на/c диски CP/M. И с FAT в CPM и обратно. В-общем, что угодно и куда угодно.
    Общая готовность утилиты примерно 70% (пока что в-основном ковыряю менюшки/окошки и борюсь с глюками компилятора Hitech C).
Название:	ScreenHunter_01 Sep. 14 15.27.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 14.09.2010 в 15:39.
  1. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  2. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  3. Пати в 2010 г.
    от scooter в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 25.04.2010, 18:41
  4. сисопник 1-2010
    от goodboy в разделе События
    Ответов: 107
    Последнее: 13.04.2010, 04:55
  5. CSS CGC 2010
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2010, 00:13
