Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 140
Тема: Куплю вектор 06ц
  1. #41
    Шмелёво
    я конечно хочу 3 , после фоток сторгуемся
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    dk_spb, есть надежда, что у меня у тетки еще один есть, так что выше нос
  2. #42
    SPb
    297
    214 сообщений
    Тогда фото платы не забудь сделать. А то Кировские без лака были...
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    Я с надеждой потопал до дому до хаты. ;-)
  3. #43
    Шмелёво
    да и я на работе не все подвалы рассмотрел
  4. #44
    Орск
    ОК, ждем фоток
    Кстати, что подумал- вот бы сделать на альтере вектор и продавать - как феньку и тд.. Думаю народ нашелся бы прикупить...
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  5. #45
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Если вдруг появится какой добитый вектор за недорого, то я в очередь
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Tim0xA
    Чтобы хоть как-то предварительно (без телевизора) оценить работоспособность Вектора, нужно его включить и, если клава емкостная, светодиод РУС должен кратковременно мигнуть (это может быть незаметно) и потухнуть. Если клава герконовая - светодиод РУС остается (как правило) включенным и при этом гудит встроенный динамик. Если одновременно нажать клавиши ВВОД+БЛК, то динамик и светодиод выключаются.
    Если светодиод "РУС" после нажатия ВВОД+БЛК не тухнет - вот это уже плохой признак, значит есть какие-то проблемы. Но не факт, что виноват именно комп. В некоторых случаях это бывает из-за БП (высохшие электролиты), который вполне можно заменить на АТ-шный.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 23.09.2010 в 18:40.
  7. #46
  8. #47
    Шмелёво
    фотки готовы. Включил, он моргнул рус-лат'ом.
    Фотки ТУТ
    смотрим и сопереживаем
  9. #48
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    красота покупателю завидую...
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    Шмелёво
    кстати, нижняя плата лакированная
  11. #50
    SPb
    297
    214 сообщений
    osa, Жаль что на фотке этого не видно. Все виденные мной кировские были без лака. Где же веское слово papuas'а?
  1. Меняю ВЕКТОР 06Ц
    от лю в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2010, 14:20
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
