Страница 15 из 130 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #141
    Причина неработости оказалась двоякой - на частоте клока в 28Мгц (scl=14Мгц) не хотела работать карта, на частоте вдвое ниже драйвер saveliy'a работал быстрее чем модуль обмена с картой
    Я не понимать... В моем модуле SPI частота обмена равна CLC. В модуле spi2.v by lvd частота обмена может выбираться 1/2CLC, 1/4CLC, 1/8CLC. Максимальная частота для SD карт или 24МГц или 25МГц точно не помню уже. PLL же настроена на 14 МГц, (50*7)/25 = 14...
    И подскажи пожалуйста
    Я только приехал с 10ти часовой экскурсии по Хар. области, так что сегодня ничего вразумительного не выдам, скорее всего Даташыт на SPI-ROM смотрел по диагонали, по что-то там мне не понравилось на диаграммах, надо будет перечитать...
    Да, и извиняюсь за конфуз с портом #77
  2. #142
    55 сообщений
    Ну тогды и ты прости меня за конфуз
    Я помню "делёжку" на SPI2, а на твоем модуле не посмотрел. Ну, значит карта не хочет работать на 28Мгц-клоке, что вроде как вполне предсказуемо.
    Лоадер с карты работает, грузится 48кб гдето секунду, занимаюсь отладкой ДОСа.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Да блиннн, опять проблема.
    У нас свободно 256кб ОЗУ. Какой из ТырДОСов откроет на этой памяти РАМдиск???
  3. #143
    ИМХО, оптимальный вариант:
    1. Адресация 512Кб
    1.а #00000-1FFFF - ОЗУ 128 Кб - как обычно
    1.б #20000-2BFFF - содердимое трех страниц ПЗУ - 48Кб - запись/чтение запрещено
    1.в #2C000-7FFFF - RAM-DISK 336Кб - запись/чтение только из тыр-дос
    TR-DOS 6.11E запилим, там для макс. кол-ва свободных секторов константу нужно изменить. Еще в тыр-дос и меню128 нужно добавить код загрузчика Fatall или WDC. Но это после того как появится интерфейс для SPI-ROM. Ну а дальше, для ОЗУ > 512Кб просто расширять макс. кол-во свободных секторов.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Хотел еще что-то под номером 2 написать, но пока писал 1 забыл что хотел. Наверно про загрузчик Fatall/WDC
  4. #144
    Быстрая наброска на тему тыр-доса, рамдиск на букве а
    Вроде даже работает:
    • Тип файла: rar TR-DOS.RAR (57.0 Кб, Просмотров: 227)
    Последний раз редактировалось Keeper; 26.09.2010 в 21:47.
  5. #145
    Вот опять сбрехал, не совсем там все просто...
  6. #146
    55 сообщений
    ага. особенно меня интересует как мне объяснить трдос какие страницы ему можно юзать, а какие нет.
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    вариант с рамдиском 128кб вообще в принципе возможен?
  7. #147
    Черкассы
    13 сообщений
    А как мне его проверить???
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Гм... В анриле, что 128, что 1024 - выдаёт 1328 секторов...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  8. #148
    Там уже все объяснено дорожки с 0 по 3 в странице 31, с 4 по 7 в странице 30 и т.д. Главное чтоб раскладка памяти соответствовала той что я привел...
    Именно так
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Ewgeny7, с той раскладкой памяти что я привел все понятно или сделать табличкой?
  9. #149
    Черкассы
    13 сообщений
    Именно так
    Получается, что не определяет сколько памяти. А если я поставлю ещё одну ОЗУ 512 или 1024???
  10. #150
    55 сообщений
    лучше табличкой.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
