Показано с 1 по 10 из 26
Тема: #3Dxx vs Soft
    Question #3Dxx vs Soft
    Какие подпрограммы в окне #3Dxx использует софт? Кроме:
    #3D00,#3D03,#3D13,#3D21,#3D2F
    Ульяновск
    Да, собственно, любые может использовать, которые расположены в диапазоне #3d00 - #3dff. Если адрес подпрограммы лежит непосредственно в пределах этого окна, можно просто передать на нее управление, например, обычным CALL NN. А если речь о точках входа, то их полно: #3d2c, #3d4b, #3d7f, #3d93, #3d96, #3d97, #3dac.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    #3d2c - RET
    #3d4b - RET
    #3d7f - RET
    #3d93 - RET
    #3d96 - кусок DW #0010
    #3d97 - RET
    #3dac - RET
    Это же шутка, да?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть же диззассемблерный текст TRDOS:
    ;Адрес #3D00. Вход в TR-DOS. Переключает ПЗУ.
    x3D00       NOP
                JR      x3D31
    ;Адрес #3D03. Выполнение команд TR-DOS из бейсика. Установите CH_ADD на префикс :REM: перед командой. Возвращает в BC код ошибки. Переключает ПЗУ.
    x3D03       NOP
                JR      x3D1A
    ;Адрес #3D06. Подпрограмма ввода из файла данных. Переключает ПЗУ. При вызове из редактора вводит всю строку и производит выход из редактора, иначе возвращает в A символ из файла.
    x3D06       NOP
                JP      x25EF
    ;Адрес #3D0A. То же, что и #3D0D, но не переключает ПЗУ.
    x3D0A       JP      x244A
    ;Адрес #3D0D. Подпрограмма вывода в файл данных. Символ поместите в аккумулятор. Используется также с адреса #3D0E. Обе точки входа переключают ПЗУ.
    x3D0D       NOP
    x3D0E       JR      x3D0A
    ;Адрес #3D10. То же, что и #20F1. Переключает ПЗУ.
    x3D10       NOP
                JR      x3CFA
    ;Адрес #3D13. Переход на подпрограмму вызова подпрограмм TR-DOS из машинного кода. Адрес является переключателем.
    x3D13       NOP
                JR      x3CFD
    ;Адрес #3D16. Переход на подпрограмму обработки ошибок. Адрес является переключателем.
    x3D16       NOP
                JP      OBROSH      ;#3449
    ;Адрес #3D1A. То же, что и #3D03, но не переключает ПЗУ.
    x3D1A       CALL    x3D21       ;создание системных переменных TR-DOS
                PUSH    HL          ;помещение на стек адреса переключателя ПЗУ на бейсик
                JP      x016C       ;выполнение команды
    ;Адрес #3D21. Создание области системных переменных TR-DOS, если ее нет. В HL помещается #5CC2.
    x3D21       CALL    x31F3       ;проверка наличия области системных переменных
                NOP
                NOP
                CALL    C,x3D4C     ;если ее нет, то создание ее
                LD      HL,#5CC2    ;загрузка в HL адреса переключателя ПЗУ на бейсик
                RET                 ;возврат
                NOP
                NOP
    ;Адрес #3D2F. Переключение пзу на TR-DOS и переход на любой адрес. Адрес поместите на стек.
    x3D2F       NOP
    x3D30       RET
    ;Адрес #3D31. Вход в TR-DOS.
    x3D31       CALL    x3D21       ;создание области системных переменных
                JP      WHOD        ;#3BF0 ;вход в TR-DOS
    ;Адрес #3D38. Проверка наличия интерфейса-1. В случае его обнаружения происходит создание его системных переменных и в #5CF1 помещается 1. Для работы подпрограмма должна быть перемещена в любое место ОЗУ.
    x3D38       XOR     A           ;интерфейс-1 есть?
                OUT     (#F7),A
                IN      A,(#F7)
                CP      #1E
                JR      Z,x3D44     ;если да, то создание его системных переменных
                CP      #1F
                RET     NZ          ;если нет, то возврат
    x3D44       RST     8           ;создание системных переменных интерфейса-1
                DB      #31
                LD      A,1         ;по команде SAVE записывать 1 копию
                LD      (#5CEF),A
                RET                 ;возврат
    ;Адрес #3D4C. Создание системных переменных TR-DOS. При наличии интерфейса-1 перед созданием переменных TR-DOS создаются его переменные и в #5CEF помещается 1. В переменные TR-DOS помещаются: в #5CFA - #5CFC, #5CC8 - #5CCA, #5C3A, #5D16 и #5D0C - #FF; в #5D17, #5D19, #5D18, #5D0F и #5D1F - 0; в #5CC2 - #C9. Также в системный регистр помещается #FF, а на ВГ93 выдается команда прерывания. Подпрограмма портит ячейки памяти калькулятора.
    x3D4C       XOR     A           ;выбор дисковода A: и сброс ВГ93
                OUT     (#FF),A
                IN      A,(#F6)     ;это ничего не дает
                LD      HL,x3D38    ;адрес подпрограммы проверки наличия интерфейса-1
                LD      DE,#5C92    ;любой свободный адрес, ОЗУ
                LD      BC,#14      ;длина подпрограммы
                LDIR                ;перенос подпрограммы в ОЗУ
                LD      HL,x3D67    ;адрес возврата из подпрограммы
                PUSH    HL          ;помещение его на стек
                LD      HL,x3D2F    ;адрес переключателя ПЗУ на TR-DOS
                JP      #5C92       ;запуск подпрограммы
    ;Адрес #3D67. Создание системных переменных TR-DOS. В переменные помещаются: в #5CFA - #5CFD, #5CC8 - #5CCB, #5C3A, #5D16 и #5D0C - #FF; в #5D17, #5D19, #5D18, #5D0F и #5D1F - 0; в #5CC2 - #C9. Также в системный регистр помещается #FF, а на ВГ93 выдается команда прерывания.
    x3D67       LD      HL,x2F90    ;адрес возврата из пзу бейсика
                LD      HL,#1655    ;адрес подпрограммы MAKE_ROOM из ПЗУ бейсика
                LD      HL,#5BFF    ;адрес переключателя ПЗУ на бейсик
                LD      (HL),#C9    ;помещение в озу команды RET
                LD      HL,#5CB5    ;начальный адрес области системных переменных
                LD      BC,#70      ;длина ее
                RET                 ;запуск подпрограммы MAKE_ROOM
    ;Адрес #3D80. Перевод строки. Используется также с адреса #3D82 (печать символа из аккумулятора). Также эта подпрограмма ошибочно используется с адреса #3D8B подпрограммой #4F6.
    x3D80       LD      A,#D        ;символ ENTER
    x3D82       JP      DOSSYM      ;#805
                DS      9,#FF
                DB      #FF,0,0,#FF,#FF,#FF
    ;Адрес #3D94. Печать символа без изменения памяти. Символ поместите в аккумулятор.
    x3D94       RST     #20
                DW      #0010
                RET
    ;Адрес #3D98. Восстановление с ожиданием INTRQ. Используется также с адреса #3D9A (отдача команды из рег.A с ожиданием INTRQ).
    x3D98       LD      A,8         ;восстановление
    x3D9A       OUT     (#1F),A
    x3D9C       PUSH    HL          ;сохранение HL
                RST     #20         ;проверка нажатия BREAK
                DW      #1F54
                JR      C,x3DA5     ;если нажато, то сообщение *BREAK*
                RST     #20
                DW      #1B7B
    x3DA5       POP     HL          ;восстановление HL
                IN      A,(#FF)     ;INTRQ поступил?
                AND     #80
                JR      Z,x3D9C     ;если нет, то повтор
                RET                 ;возврат
    ;Адрес #3DAD. Проверка наличия диска в дисководе. Никаких установок не требуется.
    x3DAD       LD      A,8         ;команда восстановления
                CALL    x3D9A       ;выдача команды и ожидание INTRQ
                LD      DE,0        ;за #10000 проходов индексный сигнал должен измениться
                IN      A,(#1F)     ;берем индексный сигнал для образца
                AND     2
                LD      B,A         ;запоминаем его
    x3DBA       IN      A,(#1F)     ;берем его снова
                AND     2
                CP      B           ;он изменился?
                RET     NZ          ;если да, то возврат
                INC     DE          ;следующая попытка
                LD      A,E         ;попытки кончились
                OR      D
                JR      NZ,x3DBA    ;если нет, то повтор
                JP      x3EE7       ;обработка ошибки NO DISC
    ;Адрес #3DC8. Выбор дисковода, определенного по умолчанию. Вход: можно установить время перемещения головки и режим дисковода согласно описанию команды #01. Выход: эти переменные могут быть изменены согласно этому описанию. Используется также с адресов:
    ;#3DCB - выбор дисковода. Номер задайте в рег.A, остальное как и для предыдущей подпрограммы.
    ;#3DFD - задержка в 725779 тактов.
    ;#3DFF - задержка любой нужной длительности. В рег.A установите число, определяющее длительность задержки.
    x3DC8       LD      A,(#5D19)   ;берем номер дисковода по умолчанию
    x3DCB       JP      TCH2        ;перехват выбора дисковода
    TCH2Q       LD      HL,#5D16    ;выбор дисковода
                LD      C,A
                LD      A,#3C
                OR      C
                OUT     (#FF),A
                LD      (HL),A
                CALL    x3E08       ;берем время перемещения головки дисковода
                AND     #80         ;бит 7 выключен?
                JR      Z,x3DFA     ;если да, то инициализацию не проводим
                CALL    x3DAD       ;проверка наличия диска в дисководе
                CALL    x3E16       ;определение времени перемещения головки дисковода
                CALL    x3E11       ;берем тип дисковода
                CP      #FF         ;в этой переменной #FF?
                JR      NZ,x3DFA    ;если да, то не определяем его
                PUSH    HL          ;сохраняем адрес переменной с типом дисковода
                CALL    x1FCA       ;определение количества дорожек дисковода
                POP     HL          ;восстановление адреса переменной типа
                CP      #50         ;установка этой переменной
                LD      A,0
                JR      NZ,x3DF9
                LD      A,#80
    x3DF9       LD      (HL),A
    ;Внимание, ошибка!!! Не проверяется количество сторон дисковода и предполагается, что он односторонний.
    x3DFA       CALL    x1E36       ;проверка индексной области диска
    x3DFD       LD      A,#50       ;задержка в 327842 тактов
    x3DFF       LD      C,#FF
    x3E01       DEC     C
                JR      NZ,x3E01
                DEC     A
                JR      NZ,x3DFF
                RET                 ;возврат
    Да, есть, но меня интересует какие точки использует софт, кроме тех что в первом посте.
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
    Это еще и кусок исходника под sjasmplus который я делал, а сразу и не заметил
    Ульяновск
    #3d97 - RET
    Это же шутка, да?
    Смотри внимательнее код!! Там по адресу #3d95 DB #10,#00,#C9
    #3d96 NOP
    #3d97 RET
    Это типа альтернатива #3D2F? Остальные RETы тоже альтернатива? В каком софте используются?
    Ульяновск
    Типа да. Остальные RETы тоже альтернатива. Ну лично я юзал #3d96 и #3d97 в отличие от других, что юзали #3d2f (#3d30). Да и какая разница какие адреса использует софт? Там хоть RET NZ, к примеру, можно заюзать... Всё зависит от изощренного мозга кодера!
    Miass, Chelyabinsk region
    вот здесь главное (на данном этапе осознания действительности) не перебарщивать. да, можно хоть 100500 хитрых мест заюзать там, где этого и не надо, чисто для прикола, только потом это может вылиться в беду - хрен ваши старые проги заработают на новом железе, и будет вам облом в них ковыряться, чтобы запустить и поностальгировать.
    Ульяновск
    а вот для этого надо, чтобы железо 100% эмулировало ВГ93, а не только на уровне #3d13. Это лично мое мнение.
  1. С Днюхой, (R)-Soft!!!
    от Activator в разделе Поздравления
    Последнее: 12.07.2009, 10:25
  2. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  3. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
