Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: Какой муз. сопроцессор лучше?
  1. #21
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это с чего такая информация? Судя по фирменной документации, они принципально ничем не отличаются.
    С ушей. Мы с Риндексом все переслушали в вафках с реала. И сделали такой вывод, что фирменные мелодии рампартс, атлантида амс, лучше звучат на импортном чипе AY-3-8912, а наши мелодии лучше звучат на нашем родном чипе YM-2149F
    Музыкант пишет мелодии, огибающие и инструменты по слуху, а слухали в основном на том чем есть. Ино*****е музыканты соответственно писню писали на своих чипах и все нюансы подгоняли под свой чип.
    Их чип более звонкий. Наш более тупой. Хотя это и не удивительно у нас в России все более тупое, такое историческое расположение.
    У меня есть все AY мелодии записанные Риндексом на фирменном чипе, примерно 30 гигабайт может меньше или чуть больше
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2010 в 18:26.
  2. #22
    2,214
    868 сообщений
    Я спрашивал не о AY vs YM, а о 8912 против 8910.
  3. #23
    Khimki
    15 сообщений
    8910 звучит отвратильно. Хотя он больше 8912. У меня 8912 GI, и он мне больше всех по слуху приятен.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #24
    Miass, Chelyabinsk region
    короче, нужно собрать все разнозвучащие процессоры в одном месте и записать у них показания в одинаковых условиях, чтобы положить наконец конец домыслам! развейте лучше эту мысль, всяко полезнее будет.
  5. #25
    Украина
    Слышно невооруженным ухом такое-в нашем АУ8910 звуки глубже и сочнее,на YMховском процессоре лучше ,и намного стереобаза звучание.
    Это 200 процентов проверенно не раз и можно считать аксиомой!
  6. #26
    давно ясно, что это аксиома лампового звука.
    Mad Killer/PG, и речь шла не о YM против AY. кстати, понять тебя ну очень сложно))
  7. #27
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если верить ссылке из второго поста, то все отличие AY-3-8910 от YM2149 заключается в:
    .. Назначение выводов микросхемы соответствует оригиналу, за исключением вывода 26, который включает внутренний делитель входной частоты вдвое, если на него подан низкий уровень. Если этот вывод никуда не подключён, микросхема работает так же, как AY-3-8910. Помимо встроенного делителя входной частоты, YM2149 имеет отличие в разрядности ЦАП огибающей — 5 бит вместо 4 (с логарифмической шкалой)..
    Все остальное от лукавого точнее, от разнообразия схемных реализаций, в которых ПГЗ интегрирован.
  8. #28
    1. разрядность ЦАП
    2. логарифмичность шкалы
    и это как бы всё. однако никто еще не проверил НАУЧНО, одинаково ли звучат те же 8910/12 от разных производителей. если одинаково, значит кроме этих 2х отличий разницы ВООБЩЕ нет.
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Точнее эмпирическим путем. Если "начинка" МС одинаковая (и принцип ее функционирования) - звук на выходах МС должен быть идентичным..
  10. #30
    кто подтвердит?
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. ОПРОС: КАКОЙ ЭМУЛЬ ЛУЧШЕ ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 45
    Последнее: 23.10.2006, 18:43
  3. Какой флоп лучше?
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Ответов: 50
    Последнее: 21.05.2006, 05:30
