Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TCP/IP сокеты для эмуля (и для реала)
    perm/ru
    По умолчанию TCP/IP сокеты для эмуля (и для реала)
    Кто-нибудь задумывался сделать сокеты для эмулятора спектрума?
    С помощью виртуальной железки намаппить спектрумовский аппаратный порт на tcp/ip сокет (порт) эмулятора.
    Предположим, для управления виртуальной железкой у нас есть 2 железных порта (командный и для передачи служебных данных) и 1 железный порт для передачи/приёма данных.
    Сначала передаём имя хоста с которым хотим установить соединение в железку (в utf-8), получаем ip-адрес.
    Затем передаём ip v4-адрес и адрес порта (4bytes + 1word) и в случае успеха получаем в распоряжение "железный" порт, намаппленый на соответствующий сокет.
    Дальше мы можем принимать/отсылать данные простыми in/out'ами.
    Зачем это надо? =) Чтобы не грузить спектрум реализацией TCP/IP-стека, и сделать на нём, скажем, IRC-клиент. Или telnet/ssh.
    А потом, возможно, сделать реальную железку.
    Или "всё уже придумано до нас"?
    oisee.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    всё придумано до нас
    вот на пример в этом видео используется карточка с tcp/ip стеком, через которую собственно и льётся потоковое видео.
    а здесь собственно irc-клиент показан в работе
    если ещё покопаться на youtube, можно найти много чего интересного
    ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    к слову — вот этот SIF интерфейс как я понял и использовался в irc.
    perm/ru
    ok, где-то эта карточка с tcp/ip-стеком эмулируется? =)
    oisee.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    А вот это хороший вопрос, помнится кто-то из эмуляторов умеет эмулировать tcp/ip, правда я не уверен что это именно то, что нужно
    Miass, Chelyabinsk region
    этот SIF интерфейс - непонятная экзотика. зато визнет распространен по всему миру, думаю надо от этого отталкиваться. эмулей, на сколько мне известно, нет.
    perm/ru
    wtf "визнет"? реальная железяка? кто производит?
    oisee.
    г. Харьков
    12 сообщений
    да, абсолютно реальное )
    NM7010A
    вот с картинкой
    у нас стоит ~35$
    вот у меня такой же модуль как на картинке ждет своего часа... недождется тока никак...
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    В Real Spectrum есть поддержка tcp/ip, о том как это сделано:
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 03.10.2010 в 20:01.
    perm/ru
    я так понял там реализована эмуляция родных спектрумовских сетевых прибамбасов over tcp/ip, сами же сокеты напрямую трогать нельзя.
    oisee.
  1. Продам три 48-х реала
    от Kuper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.11.2009, 12:56
  2. Помогите в написании эмуля!
    от molodcov_alex в разделе Эмуляторы
    Ответов: 21
    Последнее: 06.07.2008, 18:44
  3. Перенос файлов с эмуля на реал.
    от Vitamin в разделе Утилиты
    Последнее: 02.07.2007, 16:28
  4. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
  5. Новые плагины для Эмуля Шалаева 3.05
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Последнее: 22.05.2006, 21:26
