Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Компьютер "Агат-7"
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Компьютер "Агат-7"
    Ремонт Агата 7
    Есть большое желание починить Агат 7. Методом перетыкания плат в рабичий Агат выявленно что несправна материнская плата Агата 7. Растр есть но Агат не стартует. В мать вставлена рабочая плата процессора и рабочая плата ОЗУ. На другой рабочей матери происходит старт - появляется надпись агат и работает клавиатура. Вопрос - где взять тестовую пзу для агата или для эпла -2 чтобы локализовать неисправность на нерабочей матери матери?
    Спектрум Краснодарский вариант. Дельта-С. Агат-7. Искра-1030. БК-0010. Искра-226. Мс-0511. ЕС-1840. СМ-1810.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если процессор в этой матери не работает, то чем поможет тестовое ПЗУ? Или там ПЗУ прямо на матери?
    Череповец,Вологодская обл.
    b2m, ПЗУ на матери,а проц на отдельной плате.Был такой у меня отдал в музей университета.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    Exany_Babay, мать то осматривал визуально? Кстати,он вообще то работал раньше?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Смоленск
    Exany_Babay,
    Продай мне его в том виде, в котором он сейчас.
    Я сам его отремонтирую
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Крымск
    Если мы говорим про Агат-7, а не про Агат-9, то...
    ПЗУ находится на плате ЦПУ, адреса F800-FFFF.
    На матери находится только ОЗУ, в базе 32КБ.
    Модуль ДОП ОЗУ для запуска можно и не устанавливать.
    Проверьте ЦПУ должен устанавливаться в разьём Х2!
    В другом работать не будет.
    Могу посоветовать книжицу в ней есть схемы на все узлы.
    Конструкция, применение. программирование и ремонт ПЭВМ «Агат». Производственное издание. (Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ «Агат». - М.: Машиностроение, 1990)
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MYMRIN...rin_M._P..html
    Желаю удачи!
    Последний раз редактировалось KokaF77; 03.10.2010 в 13:53.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    У Агат-7 - ПЗУ находится в плате ЦПУ и только там.
    обратите внимание на текст :http://deka.ssmu.ru/er/agat/Reading/for_beginners.shtml
    там все подробно по вопросу.....
    Прошивки можно взять тут, включая ту что вам надо:
    http://deka.ssmu.ru/er/agat/Hard/roms.shtml
    Цитата: Отладочное ПЗУ модуля процессора. Моё. Его можно использовать для аппаратной диагностики системной платы семёрки в случае серьёзных отказов, например, повреждения микросхем или контроллера RAM. Особенности реализации модуля процессора семёрки позволяют исполнять код системного монитора даже в случае практически полного отказа системной платы. Достаточно, чтобы с неё шел тактовый сигнал и не были заблокированы линии IRQ и DMA. Содержимое этого образа устроено так, что его функционирование практически не зависит от работоспособности системной платы. Однако процессор будет генерировать сигналы обращения к магистрали, что позволяет анализировать состояние компонент осцилографом.
    Что касаемо книги, то когда Андрей Кулаков её написал а Михаил Мымрин
    отдал в печать , пришла она с кучей ошибок (в том числе и в схемах).
    Книгу с исправлениями можно взять тут:
    http://deka.ssmu.ru/er/agat/Reading/books.shtml
    Крымск
    Я об этом и писал..., только кратко.
    В "неисправленной книге" есть схемы и описание архитектуры системы. При некоторой грамотности этого вполне достаточно для ремонта... Однако, спасибо! Про Ваш сайт знаю, но как то не пришел на ум вовремя...
    Запорожье
    GARNIZON, приветсвую! С большим интересом посмотрел Ваш сайт.
    Хочу вставить свои 5 коп если вдруг вы еще не разобрались...
    Более поздняя версия модуля. Почти ничего не изменилось, микросхема-патч получила дорожки, но обратите внимание на стёртую маркировку процессора. Она стёрта не случайно - только у этого модуля мне удалось разглядеть первые буквы: C014372 (или CD14372 ?). У других модулей из этого класса "Агатов" маркировка была вытерта более тщательно. Вероятно, это следы какой-то конкурентной борьбы производителей или попытка скрыть что-то ещё. Но модули работали безотказно.
    Такая маркировка было на микросхемах Atari. Хотя внутри 65XE проц был отмаркирован CO14806.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    ATARI ! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    Скажите , а такая маркировка присуща только 8-ми битным атари?
    просто я смотрю - вверху на вашей фото производитель вроде MOS а ниже AMI
    но маркировки видно из одной "корзины".... значит это заказные для атари ?
    или я что-то путаю?
    А относительно сайта: дык он у меня всегда в подписи, вы могли его видеть
    когда мы с вами общались в теме про микрошу и контроллер на ВВ55.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 03.10.2010 в 18:58.
    Запорожье
    Не знаю когда это у них началось, но такая маркировка присутвует во всех фирменных Atari как 8 так 16 бит. Каждый элемент конструктива (печатка, корпусняк) и многие большие микросхемы имеют собственные атариевские партнамбера (не тотально, но все спецмикрухи и ПЗУ точно).
    PS. Заходил на Ваш сайт раньше, но наверное что-то отвлекло, толком глубоко не посмотрел...
    Последний раз редактировалось Atari; 03.10.2010 в 19:22.
  1. Схемы на "Агат"
    от AlexBel в разделе Агат
    Ответов: 29
    Последнее: 15.07.2023, 09:29
  2. Компьютер "Агат-9"
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
