Страница 27 из 61 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 605
Тема: Музыка с СамКопа
  1. #261
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не нужно так категорично. Будь оптимистом. Вон NVitia, так и рвётся в бой.
  2. #262
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    на AY
    AER на биппере
    а на сам копочке никто даже не попробовал а ведь в ней даже громкость музона на канал менять можно, а это круче чем мп3 или мод !
  3. #263
    на AY
    А ты его попинай, как меня, так он тебе на любом редакторе напишет.
    ---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    А на чём пробовать? Редактора нету.
  4. #264
    Колпино
    [offtop]
    Кстати, насчет SID, на заметку: файлы SID очень непросты, фактически это программа (плеер) для C64 (то есть проц MOS6510) + сама музыка. Переделать это под Z80 очень проблематично (разбираться как устроен плеер для каждого файла и переписывать его для спектрума ).
    Т.е. чип-то подключить не проблема, проблема имеющуюся музыку воспроизвести.
    С 2A03 (NSF) та же хрень.
    [/offtop]
    ZX Spectrum forever!
  5. #265
    17 сообщений
    если ДЛ СОРПОВЦЫ оно сделают, то это будет выглядить примерно как мп3 на NEOGS, тоесть грубое проигрывание без возможного использования в чем либо.
  6. #266
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    5я мелодия зацепила, а в 20й стереоэффект любопытный.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  7. #267
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Значит Mick-у нужно делать редактор. А музыкантам писать музыку.
    Я уже писал, что планирую после окончания музыки сам копы переделать E-Tracker сначала под винду, потом видно будет.
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Редактор есть, но на Сам копе
    Я еще так и не услышал о правильных ответах - ищем две музыки ESI.
    Последняя посказка - они рядышком, т.е. идут друг за дружкой
  8. #268
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так и не дождавшись ответа, фи на вас еще раз.
    Вот эти два трека от ESI:
    15 ESI - The Show Must Go On!(Queen)
    16 ESI - Tune from ICE CHICKEN
  9. #269
    Mick, Ндэ, неожиданно...
    С уважением, Дмитрий.
  10. #270
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну согласен допустим с 15 треком. Но 16 могли узнать - только у ESI такой перебор нот. Подобная музыка была в 7 и 10 тюнесах.
    Про 15 трек - оно поначалу как то не так звучит. Но когда прослушаешь раз 5 - начинаешь тащится. Ее было бы сложнее угадать, но по некоторым семплам можно догадаться.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
